レベル オフセット、ジオメトリの位置合わせ、フェーズ作成データなどを変更するには、梁インスタンス プロパティを修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
名前 | 説明 |
拘束 | |
参照レベル | 拘束レベル。これは読み取り専用であり、梁を配置した作業面に依存します。 |
作業面 | 要素が配置されている現在の面。これは読み取り専用の値です。 |
開始レベル オフセット | 参照レベルからの梁の始端の距離。この値は、要素をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み取り専用です。 |
終了レベル オフセット | 参照レベルからの梁の終端の距離。この値は、要素をピン付けするとリセットされます。ピン付けされると読み取り専用です。 |
向き |
スケッチされている傾斜した平面からの梁の方向を指定します。 ![]() 方向を指定すると位置合わせが影響を受けやすくなり、[ジオメトリ位置]のプロパティをオフセットします。 |
断面回転 | 梁とブレースの回転をコントロールします。回転の角度は、壁の作業面と中心参照面の方向より計測されます。 |
ジオメトリ位置 | |
始端延長 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の始端を超えて梁ジオメトリを追加する寸法です。 |
終端延長 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の終端を超えて梁ジオメトリを追加する寸法です。 |
始端の接合部カットバック | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の始端エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。結合された要素の始端のみ。 |
終端の接合部カットバック | 鉄骨梁のみに適用されます。梁の終端エッジと、これに接合されている要素との間の寸法。接合された要素の終端のみ。 |
yz 位置合わせ | 鉄骨梁のみに適用されます。[同一]または[個別]のいずれかになります。[同一]は、梁の始端と終端に同じパラメータを設定できます。[個別]は、梁の始端と終端に異なるパラメータを設定できます。 |
y 位置合わせ | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。y 方向の配置基準線を基準にした物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
y オフセット値 | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。y 方向にジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と[y 位置合わせ]パラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
z 位置合わせ | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。z 方向の配置基準線を基準にした物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
z オフセット値 | [同一]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。z 方向にジオメトリをオフセットする数値です。配置基準線と[y 位置合わせ]パラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
始端 y 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。y 方向の配置基準線を基準にした梁の始端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
始端 y オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。y 方向に、梁の端部でジオメトリをオフセットする数値です。これは、配置基準線と[始端 y 位置合わせ]パラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
始端 z 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。z 方向の梁の始端の配置基準線を基準にした物理的ジオメトリの位置(原点、上、中心、下)を指定します。 |
始端 z オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。z 方向に、梁の終端でジオメトリをオフセットする数値です。これは、配置基準線と[始端 y 位置合わせ]パラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
終端 y 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。y 方向の配置基準線を基準にした梁の終端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
終端 y オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。y 方向に、梁の端部でジオメトリをオフセットする数値です。これは、配置基準線と[終端 y 位置合わせ]パラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
終端 z 位置合わせ | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。z 方向の配置基準線を基準にした梁の終端の物理的ジオメトリの位置(原点、左、中心、右)を指定します。 |
終端 z オフセット値 | [個別]で位置合わせされた鉄骨梁のみに適用されます。z 方向に、梁の始端でジオメトリをオフセットする数値です。これは、配置基準線と[終端 z 位置合わせ]パラメータで設定された特性点との間の距離を指定します。 |
マテリアルと仕上げ | |
構造マテリアル | 構造要素の非表示のビュー表示をコントロールします。コンクリートまたはプレキャストは非表示になります。手前に別の要素があると、鉄骨または木材が表示されます。別の要素によって非表示になっている場合、割り当てられていない要素は表示されません。
「マテリアルの物理プロパティを変更する」を参照してください。 |
構造 | |
記号の位置を貼り付け | 鉄骨梁のみに適用されます。選択肢は、[ジオメトリの上部]、[ジオメトリの中心]、[ジオメトリの下部]、および[配置基準線]です。ビューを簡略で表示した場合の梁表現の位置を指定します。 |
始端接合 | 鉄骨梁のみに適用されます。構造フレームまたは梁の始端にある片持ち梁記号。 |
終端接合 | 鉄骨梁のみに適用されます。構造フレームまたは梁の終端にある片持ち梁記号。 |
カット長 | 梁の物理的長さ。これは読み取り専用の値です。 |
構造用途 | 用途を指定します。[大梁]、[水平ブレース]、[小梁]、[その他]、[つなぎ梁]、[弦材]のいずれか。 |
始端アタッチ タイプ | [端部高さ]または[距離]。梁の始端位置におけるアタッチメントの方向を指定します。[端部高さ] (既定値)を選択すると、始端の位置が梁の配置レベルに設定されます。[距離]を選択すると、始端の位置が柱上の接合位置に設定されます。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
始端アタッチ距離 | [始端アタッチ タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の始端のオフセットを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
参照列に対するアタッチメントの始端 | [始端アタッチ距離]を計測するときの開始点が柱の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
終端アタッチ タイプ | [端部高さ]または[距離]。梁の終端位置におけるアタッチメントの方向を指定します。[端部高さ] (既定値)を選択すると、終端の位置が梁の配置レベルに設定されます。[距離]を選択すると、始端の位置が柱上の接合位置に設定されます。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
終端アタッチ距離 | [終端アタッチ タイプ]が[距離]に設定されている場合に、柱の接合部から梁の終端のオフセットを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
参照列に対するアタッチメントの終端 | [終端アタッチ距離]を計測するときの終端が柱の[上部]と[下部]のどちらであるかを指定します。「柱結合の梁の高さの調整について」を参照してください。 |
キャンバ サイズ | 鉄骨梁のみに適用されます。梁のキャンバ |
スタッドの数 | 鉄骨梁のみに適用されます。梁あたりのスタッドの数。 |
かぶり厚 - 上面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁の上面からのかぶり厚。 |
かぶり厚 - 下面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁の下面からのかぶり厚。 |
かぶり厚 - その他の面 | コンクリート梁のみに適用されます。梁から隣接する要素の面までのかぶり厚。 |
鉄筋量の概算 | コンクリート梁のみに適用されます。選択した要素の鉄筋量の概算を指定します。これは、鉄筋が配置された場合にのみ表示される読み取り専用パラメータです。 |
寸法 | |
長さ | 梁ハンドル間の長さ。「梁ハンドルについて」を参照してください。これは、梁の解析長さです。これは読み取り専用の値です。 |
ボリューム | 選択した梁の体積。これは読み取り専用の値です。 |
上部の高さ |
梁の上部のタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み取り専用パラメータです。 |
下部の高さ |
梁の下部のタグ付けに使用される高さを示します。傾斜した平面の変化をレポートする読み取り専用パラメータです。 |
識別情報 | |
コメント | ユーザのコメント。 |
マーク | 梁用に作成されたラベル。通常の用途: 部材識別マーク。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit は、その数字が既に使用されている場合に警告を表示しますが、その数字は引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]ツールを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
フェーズ | |
構築フェーズ | 梁コンポーネントが構築されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
解体フェーズ | 梁コンポーネントが解体されたフェーズを示します。「プロジェクトのフェーズ」を参照してください。 |
