メッシュ筋エリアのインスタンス プロパティ
メッシュ筋エリア システムのインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
名前 説明
構成
パーティション メッシュ筋エリアを関連付けるパーティションを指定します。パーティションを変更するには、ドロップダウン リストから選択するか、新しいパーティション名を入力します。「配筋のパーティション(区画割り)について」を参照してください。
メッシュ筋 メッシュ筋のタイプを示します。
場所 ホスト要素のメッシュ筋の位置を指定します(床またはべた基礎では[上]または[下]、壁では[内部]または[外部])。
重ね継手位置 主筋方向重ね継手または配力筋方向重ね継手の位置を指定します(並行、主筋半千鳥、主筋通過千鳥、配力筋半千鳥、配力筋通過千鳥)。詳しくは、「メッシュ筋の重ね継手位置」を参照してください。
主筋 重ね継手の長さ 主筋方向 重ね継手の長さを指定します。パラメータを使用できるかどうかは、メッシュ筋の位置合わせによって異なります。
配力筋 重ね継手の長さ 配力筋方向 重ね継手の長さを指定します。パラメータを使用できるかどうかは、メッシュ筋の位置合わせによって異なります。
追加のかぶりオフセット メッシュ筋の外側の面に追加のオフセットを指定します。
構造
メッシュ筋総質量 メッシュ筋総質量を計算して表示します(読み取り専用)。
識別情報
ビューの新しいメンバにタグを付ける 現在のビュー内の新しいメッシュ筋のタグと記号を示します。
コメント ユーザのコメント。
マーク 使用するラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告が表示されますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。
ホスト カテゴリ 配筋する現在のホスト(構造柱、構造フレーム、構造基礎、壁、床、パーツ)を指定します。
ホスト マーク 鉄筋ホストの[マーク]パラメータを指定します。
フェーズ
構築フェーズ ホスト要素の作成フェーズを示します。「プロジェクトのフェーズを作成する」を参照してください。
解体フェーズ ホスト要素の解体フェーズを示します。「プロジェクトのフェーズを作成する」を参照してください。
