鉄筋を配置する
有効なホストに個々の鉄筋インスタンスを配置します。
[構造]タブ [鉄筋]パネル (鉄筋)をクリックします。
注: このツールは、有効な鉄筋ホストである要素を選択した際のコンテキスト タブでも使用できます。
形状駆動鉄筋は、次の 2 つの方法のいずれかを使用して配置できます。
  • ホストに展開: 鉄筋形状を展開して、コンクリート要素のホスト内の指定されたスペースを埋めることで、鉄筋を配置します。「鉄筋を配置 - ホストに展開」を参照してください。
  • 2 点で配置: 鉄筋形状を展開し、2 つの点で定義したボックスを埋めることで、鉄筋を配置します。「鉄筋を配置 - 2 点で配置」を参照してください。
プロジェクトに適用する一般的な配筋設定を選択します。「一般的な配筋設定」を参照してください。
プロジェクトにロードされた形状のライブラリに加えて、配置の前または配置中に追加の形状をロードすることができます。[修正 | 鉄筋を配置]タブ [ファミリ]パネル (形状をロード)をクリックします。
ツールチップを表示
[ホストに展開]と[2 点で配置]のいずれの配置方法の場合も、各手順で使用可能なオプションなどの情報がカーソルの動きに合わせてツールチップとして表示されます。ツールチップには、配置オプションの切り替え、鉄筋形状の回転や反転、参照への位置合わせなどの情報が表示されます。
カーソルのツールチップは、表示または非表示にすることができます。このようにするには、次のようにします。
  • [修正 | 鉄筋を配置]タブ [ツールチップを表示]パネルで、 (ツールチップを表示)をクリックします。
注:
  • 鉄筋形状のホストを変更するには、鉄筋形状を選択して、[修正 | 構造鉄筋]タブ [ホスト]パネル (新しいホストを選択)をクリックします。次に、新しい鉄筋ホストを選択します。
  • 選択を鉄筋からホスト要素に変更するには、1 つまたは複数の鉄筋セットを選択し、[修正 | 構造鉄筋]タブ [ホスト]パネル (ホストを選択)をクリックします。または、1 つまたは複数の鉄筋を選択して右クリックし、コンテキスト メニューから[ホストを選択]を選択します。
