トラブル シューティング: モデル レイアウト
モデルのレイアウトを設定して外構の設計を実行する際に問題が発生した場合は、トラブルシューティングの手順を開始します。
このセクションの内容
トラブルシューティング: 地理的位置と計画地の住所
[場所]ダイアログに関して一般的に発生する警告や問題を特定、解決します。
地形をリンクできません
地形データをモデルにリンクする際に、「現時点では
Revit
で地形データをリンクすることはできません」というメッセージが表示されます。
トラブルシューティング: 地盤面に海抜高度を使用する
海抜高度を使用して地盤面を作成し、等高線のラベルを付けることができます。
ビデオ: 地盤面に海抜高度を使用する
地盤面を操作する際、高さと等高線ラベルを調整して海面から測量されるようにします。
トラブルシューティング: 斜めの PDF 参照線を選択して作成したオブジェクトが平行にならない
読み込んだ PDF ファイルから線分を選択してオブジェクトを作成すると、オブジェクトの線分が平行にならない場合があります。
複数のレイヤを持つ完全な楕円形の壁を作成するとパフォーマンスが低下する
複数のレイヤを持つ楕円形の壁を作成する際、ビューの[詳細レベル]を[詳細]に設定すると
Revit
のパフォーマンスが低下することがあります。
親トピック:
トラブルシューティング: デザインをモデリングする
