トラブルシューティング: Revit のインストールの問題
Revit
のインストール中に問題が発生した場合は、トラブルシューティングの手順を開始します。
このセクションの内容
Revit の起動に失敗しました
Revit を起動できません。
サポートされていないオペレーティング システム
現在のオペレーティング システムにこの製品をインストールすることはできません。
エラー 1305、ファイルからの読み取りエラー
オートデスク製品をインストールする際に、このエラーが発生することがあります。その場合、インストールが失敗します。
一部の製品のインストールに失敗、結果1603
既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です
ファミリ テンプレートの既定のパスに指定されたパスが見つからない場合は、[既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です]ダイアログが表示されます。有効なパスを指定し、ファミリ テンプレート ファイルが、指定されたフォルダに配置されていることを確認します。
スキーマ フォルダが見つかりません
スキーマ フォルダが見つからない場合、空の場合、または破損したファイルを含んでいる場合は、[スキーマ フォルダが見つかりません]ダイアログが表示されます。
Revit
を修復または再インストールするか、機能している
Revit
インストールのフォルダのコンテンツでそのフォルダを置き換えます。
無効なシリアル番号または無効なリクエスト コード
ソフトウェアのインストールは正常に終了しました。しかし、ソフトウェアをアクティブ化して使用しようとすると、次のいずれかのエラー メッセージが表示されます。
レンダリング機能は現在使用できません
ソフトウェアをインストールして起動しようとすると、このエラー メッセージが表示されることがあります。
カスタム Revit 設定が適用されない
Revit
または
Revit LT
をインストールし、正しいフォルダにカスタムの Revit.ini ファイルをコピーしました。しかし、ソフトウェアを起動すると、その設定にはカスタム Revit.ini ファイルで指定された設定値が反映されません。
関連概念
問題をトラブルシューティングするための情報を収集する
トラブルシューティング: Revit Server
関連情報
http://www.autodesk.com/customerservice
Revit と Revit LT インストール
