ビデオ: SteeringWheels を使用してウォークスルーを作成する
SteeringWheels を使用してリアル タイムでモデルをナビゲートします。
このビデオは、次のことを示します。
  1. ウォークスルーのカメラ ビューを作成する。
  2. ナビゲーション ホイールを開く。
  3. モデルの左右を確認する。
  4. モデル内で場所をウォークする。
注: このビデオは、Revit 2018 を使用して作成されました。Revit LT を使用して手順を実行するときは、機能やユーザ インタフェースが異なる場合があります。
トランスクリプト
ウォークスルーの作成には時間がかかることがありますが 場合によっては、SteeringWheels ツールを使用することで、カメラ パスの設定やムービー ファイルへの書き出しをせずに Revit LT キャンバス内のモデルをナビゲートできます。
SteeringWheels ツールを使用するには、3D パース ビューにする必要があります。キャンバス内ウォークスルー用のカメラ ビューを作成するため、プリセットした 3D プレゼンテーション ビューは変更しないでください。プロジェクト ブラウザで、カメラを配置する平面図ビューを開きます。[表示]タブで、[3D ビュー]の下向き矢印をクリックして[カメラ]を選択します。カメラ位置と目標位置をクリックして、平面図にカメラを配置します。 ここを出発点としてキャンバス内のウォークスルーを行います。
[グラフィックス表示オプション]で、ウォークスルーの表示を好みに合わせて設定します。 リアリスティック表示スタイルを使用するとパフォーマンスに影響する可能性があるため、シェーディング表示スタイルの使用をお勧めします。
キャンバス内のウォークスルーを実行するには、SteeringWheels を使用します。キャンバスの右側にあるナビゲーション バーで SteeringWheels コントロールの下向き矢印をクリックします。[フル ナビゲーション ホイール]を選択します。 ナビゲーション ホイールはカーソルに従って移動します。
カーソルをホイールの別の部分に移動すると、その部分がハイライト表示されます。 [ウォーク]をハイライト表示してクリックしたままにすると、ウォーク モードが有効になります。 ウォーク モードでは、キャンバス内に小さな円が表示されます。 円からカーソルを離すと、ビューが移動します。 カーソルを円の左右に動かすと、ビューを左右に移動できます。 カーソルを円の上に移動すると前方に移動し、円の下に移動すると後方に移動します。カーソルを左右に動かして方向をコントロールしながらウォークを進めます。 ウォークの速度は、カーソルと円との距離でコントロールできます。
移動せずにビュー内を見るには、ホイールの[見回す]をハイライト表示し、クリックしたままカーソルを移動すると、さまざまな方向を見回すことができます。
カメラを別の階に移動してウォークスルーを続行するには[上/下]コントロールを使用します。 ウォーク中にキーボードの矢印キーを使用して、カメラを上下に動かすこともできます。 [戻る]ツールでは、ナビゲーション ホイールの使用中に表示したビューに戻ることができます。
ナビゲーション ホイールの使用を終了するには、ホイール コントロールの右上にある小さな「x」をハイライト表示してクリックします。
何度か練習すれば、ナビゲーション ホイールを使用して実際のプロジェクトをナビゲートし、キャンバス内のモデルをウォークスルーできるようになります。
