モデルのビューとシートを PDF ファイルに書き出すには、[PDF 書き出し]を使用します。
このビデオでは、次の操作について説明します。
モデルで作業するときに、プロジェクト関係者と進行状況を共有する必要がある場合があります。ビューやシートを PDF に書き出すと、使い慣れた PDF のファイル形式で多くのプロジェクト関係者と作業を共有できます。またプロジェクトのマイルストーンのアーカイブとして使用することもできます。
モデルを開いた状態で、[ファイル]メニューから[書き出し] > [PDF]の順に選択します。[PDF 書き出し]ダイアログで、目的に沿った書き出しの設定を選択します。設定には、書き出し範囲、ファイルの名前、サイズ、外観のオプションがあります。
この例では、モデルのシートの PDF ファイルを生成します。ダイアログの[書き出し範囲]セクションで[選択済みビュー/シート]をオンにして、鉛筆アイコンをクリックして選択を編集します。
ダイアログ内のすべての選択を一度解除します。[フィルタ]ツールを使用してシートのみを表示した後で、すべてのシートにチェックマークを付けます。
命名スキームが使用されているため、シートの書き出し順序は希望どおりになりません。[印刷順序を編集]をクリックして、セットの印刷方法または書き出し方法を変更します。手動で順序を設定する場合は、シートを適切な印刷順序にドラッグします。印刷順序を変更する方法として、シート番号またはブラウザ構成を使用することもできます。
この選択内容を保存しておくと、後でまた使用できます。この例では、この選択内容は 1 回しか使用しないため、保存する必要はありません。[選択]をクリックします。
ここで書き出すと、1 つのファイルが作成され、PDF の各ページが選択した印刷順序になります。この例では、各シートを個別の PDF ファイルに書き出すため、結合の選択をオフにします。カスタムのファイル命名規則を設定する場合は、ファイル名入力の右にある編集アイコンをクリックします。今回はシートを書き出しているため、シートのパラメータを使用するように命名規則を変更します。[シート番号]と[シート名]を命名規則に追加し、[ビュー タイプ]と[ビューの名前]を削除します。[OK]をクリックして、命名規則を適用します。
その他のすべての書き出しオプションを設定します。命名規則と書き出し設定を保存して、後で使用できるようにする場合は、書き出し設定の選択の近くにあるドットのアイコンをクリックします。[名前を付けて保存]を選択し、書き出し設定の名前を入力します。 [書き出し]を選択して、シートを PDF ファイルに書き出します。
PDF ファイルが選択したフォルダに書き出されます。
