モデルを作成する
モデルの作成時に、テンプレートまたは既定の設定を開始点として使用することができます。
重要: Revit モデルには下位互換性はありません。ソフトウェアの現在のリリースを使用してモデルを作成または修正すると、後で旧リリースを使用してモデルを開くことができません。
テンプレートを使用してモデルを作成するには
  1. [ホーム]ページのモデルの下で、[新規作成]をクリックします。
    または、リボンの[ファイル]タブで[新規作成] (プロジェクト)をクリックします。
  2. [新しいプロジェクト]ダイアログの[テンプレート ファイル]で、次のいずれかの操作を行います。
    • リストからテンプレートを選択します。
    • [参照]をクリックし、目的のテンプレート(RTE ファイル)にナビゲートし、[開く]をクリックします。
      Revit LT では、複数のテンプレートが次の場所の Templates フォルダに用意されています。
      • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2023 Release
      別の方法として、BIM マネージャがテンプレートのセットアップを済ませている場合があり、ユーザがテンプレートを選択できます。
  3. [新規作成]で[プロジェクト]をクリックします。
  4. [OK]をクリックします。
  5. 開始点として、選択したテンプレートを使用した新しいモデルがプログラムにより作成されます。
次の方法で、既定の設定(テンプレートなし)を使用してモデルを作成します。
  2. [プロジェクトの新規作成]ダイアログの[テンプレート ファイル]で、[なし]を選択します。
  4. [OK]をクリックします。
  5. [未設定の計測システム]ダイアログで、[メートル単位]または[インチ/フィート単位]を指定します。
  6. 開始点として、既定の設定を使用した新しいモデルがプログラムにより作成されます。
