バージョンの問題により、Revit ファイルを Revit で開くことができない
サポートされていないバージョンを使用してファイルが保存されたため、Revit で Revit ファイルを開くことができない
問題:
Revit を使用してファイルを開くと、次のエラーメッセージが表示されます。
(ファイル名).rvt を Revit で開くことができません。ファイルの保存に使用した Revit のバージョンは、このバージョンの Revit では読み込めません。
解決策:
この問題を解決するには、次の 1 つまたは複数の解決策を試してください。
BIM 360 モデル:
  • モデルがクラウド(BIM 360)から保存されている場合、名前の異なる zip ファイルである可能性があります。ファイル名を(ファイル名).zip に変更して、解凍してみてください。zip から RVT(ホストおよびリンク ファイル)が抽出された場合は、その抽出されたモデルを開いてみてください。
  • Desktop Connector を使用してモデルを開く場合は、ローカルにコピーしてから、前述の項目の説明に従い、zip ファイルに名前を変更してください。
バージョンの不一致:
  • このエラーは、Revit の旧バージョンで新しいバージョンのファイルを開こうとすると発生することがあります。たとえば、Revit LT 2020 で 2021 RVT ファイルを開こうとする場合です。プロジェクト ファイルのバージョンを確認し、ファイルを開いているバージョンが同じか新しいことを確認します。
リモート(ネットワーク)ファイル:
  • モデルをローカル(Revit の外部)でコピーして開きます。
  • ファイルがローカルのハード ドライブで開けない場合は、Revit の完全版を使用してファイルを開いてみてください。
  • 無償体験版なら、完全版用にダウンロードして 30 日間使用できます。
    • 注: Revit の完全版でモデルが開かない場合は、モデルが破損している可能性があります。
