使用不可になった一部のファミリ
一部のファミリは、使用不可になりました。ファミリを再ロードするか、またはモデルから削除します。
このエラーが発生した理由
このメッセージは、モデルで使用される 1 つまたは複数のファミリが破損した場合に表示されます。プロジェクトにロードされているファミリ ファイルが使用不可になったことを意味します。
このエラーは、モデルを開く、保存する、またはアップグレードする場合など、Revit LT がそのファミリを再生成するような操作を実行するときに発生します。
モデルで作業を続行する前に、問題を解決する必要があります。
エラーの修正方法
  1. エラー メッセージのダイアログ ボックスで、[展開]をクリックしてツリーを展開し、使用不可のファミリの完全な一覧を表示します。
  2. (省略可能) [書き出し]をクリックしてこの一覧を HTML ファイルに書き出します。
  3. この問題を解決するには、次のいずれかを実行してください(詳細が続きます)。
    • 使用可能なバージョンのファミリを再ロードします。
    • モデルからファミリを削除します。
多くの場合、ファミリを再ロードしても再作業は最小限で済みます。ファミリを再ロードした場合、ファミリのインスタンスはモデル内に配置されたまま残るためデータが失われることはありません(これがお勧めの方法です)。
一覧を見て、影響を受けるファミリがほとんどないようであれば、これらのファミリを削除する方が簡単なこともあります。ただしその場合は、ファミリと関連するインスタンスがモデルから削除されます。ファミリを削除する前に、ファミリがモデルの全体にわたって使用されているかどうかを確認します。たとえば、ドアはモデル内の何千ものインスタンスに使用されている可能性がありますし、逆に特殊設備キャビネットであればほんの数箇所に配置されているだけかもしれません。使用不可のファミリを削除した後で、モデルにファミリを再ロードします。その後モデルを編集して、これらの要素を再び追加する必要があります。
進める前に、どちらが最善の解決方法であるかを慎重に検討してください。
ファミリを再ロードするには
  1. エラー メッセージのダイアログ ボックスで[キャンセル]をクリックします。
  2. Revit LT の新しいリリースへのモデルのアップグレード中にエラーが発生した場合は、アップグレードする前の Revit LT のバージョンを起動し、モデルを開きます。
  3. 破損しているかどうかを判断するには、モデルを監査します。
    監査中に、対象ファミリのリストがジャーナルに書き込まれます。ジャーナル ファイルでは、対象ファミリの行の最後に「NON_EXISTENT_CONTENT_DOC」というメッセージが含まれます。
    状況
    破損したファミリ [平行四辺形の柱]、LoadedId = 3160197、GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b、「NON_EXISTENT_CONTENT_DOC」を参照してください。再ロードしてください。
    使用可能なファミリ [長方形の柱]、LoadedId = 3160814、GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    注: エラーのために監査オプションでモデルを開くことができない場合は、「監査でファイルを開くことができません」を参照してください。
    問題が解決しない場合、サポート特典をお持ちの方はテクニカル サポートにお問い合わせください。サポートをリクエストする際は、すべてのモデルを提供してください。
  4. 破損していないバージョンのファミリを探します。
    使用するファミリ ライブラリの場所を指定します。既定の Revit LT ファミリ ライブラリは次の場所にあります。
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RLT 2023 Release\Libraries
    オフィスで別の場所に格納されているコンテンツのライブラリを使用している場合は、システムがそのライブラリにアクセスできるように既定で設定されているか、ナビゲートすることができます。詳細については、BIM マネージャに問い合わせてください。
    注: あるプロジェクトから別のプロジェクトにファミリをコピーして貼り付けることはしないでください。これを実行すると、モデルが不安定になることがあります。
  5. モデルにファミリを再ロードします
    ファミリを再ロードすると、モデル内の破損したバージョンのファミリが使用可能なバージョンに置き換えられます。
  6. 再ロードされたファミリがモデルで適切に動作することを確認します。
    • モデル内でファミリのインスタンスを表示するいくつかのビューをチェックします。要素が正しく表示されていることを確認します。
    • 再ロードされたファミリのインスタンスを編集して、ファミリが正しく動作するかどうか確認します。
  7. モデルを保存します。
  8. モデルを監査して、この問題が解決されていることを確認します。
モデルからファミリを削除するには
  1. 一覧で示された使用不可のファミリを削除するには、エラー メッセージのダイアログ ボックスで[ファミリを削除]をクリックします。
    ソフトウェアは使用不可のファミリおよびモデルのすべてのインスタンスを削除します。
  2. 破損していないバージョンのファミリを探します。
  3. モデルにファミリをロードします
  4. モデルを編集して、モデルにファミリのインスタンスを追加します。
  5. モデルを保存します。
  6. モデルを監査して、この問題が解決されていることを確認します。
