Batch Print で問題が発生した場合は、次の解決策を確認します。
Batch Print で発生する問題の詳細については、ログ ファイルを参照してください。
このメッセージは Revit の図面を出力できない場合に表示されます。これは、次の理由のいずれかにより発生する場合があります。
解決策: Revit から対話的に図面を出力してみてください。機能しない場合は、Batch Print を使用して図面を出力する前に、Revit プロジェクト内でこの問題を解決しておく必要があります。
解決策: コンピュータと既定のプリンタとの間のネットワークの接続を復元します。
解決策: プリンタから図面の出力を妨げている問題を解決します。たとえば、用紙、インク、トナーを補充します。詳細については、プリンタのマニュアルを参照してください。
Batch Print for Autodesk Revit は、Batch Print ジョブの処理中にシステム リソースの使用率をモニタします。図面の処理に十分なリソース(メモリなど)がないと判断した場合、またはシステムの失敗が検出された場合は、Batch Print は Revit を再起動します。Revit を再起動すると、一般的に十分なシステム リソースが復元されて、Batch Print ジョブの正常な継続が可能になります。
操作は何も必要ありません。ただし、Revit ソフトウェアまたはその他のアプリケーションが開いている場合は、それらを閉じることをお勧めします。これにより、Batch Print ジョブに使用できるシステム リソースが増えます。
