トラブルシューティング: プロジェクト ブラウザの表示
ユーザ インタフェースにプロジェクト ブラウザが見つかりません。
問題: プロジェクト ブラウザの表示が選択されていないか、非表示になっている可能性があります。
対処法: プロジェクト ブラウザを表示するには、次の方法のいずれかを実行します。
  • [表示]タブ [ウィンドウ]パネル [ユーザ インタフェース]ドロップダウン リスト [プロジェクト ブラウザ]をクリックします。
  • [コントロール パネル] [表示]を開き、ズームが 100% に設定されていることを確認します。
  • デュアル モニタを使用している場合は、プロジェクト ブラウザが 2 番目のモニタに表示されているために、表示されていない場合があります。次の手順を実行してください。
    1. ディスプレイの設定をシングル モニタに変更します。
    2. プロジェクト ブラウザをドラッグして Revit LT ウィンドウにドッキングします。
    3. 必要に応じて、ディスプレイのデュアル モニタ設定をそのまま使用します。
  • UIState.dat ファイルを削除することにより、リボンや他のユーザ インタフェースの設定をリセットできます。
    注: このファイルを削除すると、リボンやクイック アクセス ツールバーのカスタマイズが削除され、既定のユーザ インタフェースに戻ります。
    1. Revit LT を終了します。
    2. Windows ブラウザで、%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2023 Release¥<言語> にナビゲートします。
    3. UIState.dat を削除します。
    4. Revit LT を開きます。
上記の方法を実行しても問題が解決しない場合は、http://www.autodesk.com/forum-jp にアクセスし、[Browse by product]ドロップダウンから [Revit] を選択します。ここでは、フォーラムで詳細情報を検索できます。
