CAD との連携は、CAD ツールと Autodesk® CFD 間の接続です。この連携は、Autodesk® CFD のインストール時に、選択した CAD ツールの最新インストール バージョンに対応して自動的に設定されます。
CAD ランチャーを追加または削除するには、Autodesk® CFD のインストール フォルダから CFDConfig.exe を実行します。
次に、サポートされている CAD ツールごとに CAD との連携をインストールする方法を説明します。この手順は、CAD インタフェースに連携が表示されない場合、または異なるインストール バージョンの CAD ツールに対して連携を設定する場合に使用してください。
サポートされているバージョン: Inventor Professional 2021、2022、2023
サポートされているバージョン: Revit 2023: onebox、Architectural、MEP
インストーラにより Revit のサポートされているバージョンが検出された場合、Revit ランチャーが自動的にインストールされます。
Revit との CAD 連携を手動で設定するには
CFDXXXX.Addin ファイルを使用して、Revit 用のアドインを設定します。
ランチャーを手動で設定するには、CFD2023.Addin をテキスト エディタで開きます。Autodesk CFD のインストール フォルダにある Revit ランチャーの dll への正しいパスが指定されるように
たとえば、Autodesk CFD が C:¥Program Files¥Autodesk¥CFD 2023 にインストールされている場合、
ランチャーの設定を終了するには、CFD2023.Addin を、インストールした Revit のバージョンの適切なフォルダにコピーします。
サポートされているバージョン: SpaceClaim 2021
サポートされているバージョン: Creo 6.0、Creo 7.0、Creo 8.0
PTC Creo との CAD 連携を手動で設定するには
CFD ランチャーが Creo ユーザ インタフェースに表示されていない場合は、手動で追加する必要があります。
C:¥Program Files¥PTC¥Creo X.X¥Common Files¥MXXX¥text フォルダに protk.dat ファイルを追加または作成します(MXXX は日付のコードで、ご使用のシステムに該当するフォルダを使用する必要があります)。 ファイルに次の行が含まれている必要がありますが、必要に応じて、パスを修正する必要があります。
name CFD Desktop 2023
startup DLL
exec_file C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Launchers\ProEngineer-Wildfire\Creo6\CFD_2023_Creo60.dll
text_dir C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Text
revision 60
end
サポートされているバージョン: 1953、1980
ランチャーは UGS\NX #.#\UGII\MENUS フォルダの custom_dirs.dat ファイルを編集することにより設定できます。このファイルを編集して、Autodesk® CFD NX ランチャー ファイルの場所を付加します。たとえば、Autodesk® CFD が C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023 というフォルダにインストールされていて、NX 1980 を使用している場合は、ファイルの末尾に次の行を追加します。
C:\Program Files\Autodesk\CFD 2023\Launchers\NX
