クラウドで CFD シミュレーションを実行する
クラウドで実行する Autodesk® CFD のライセンスを設定する
クラウドで CFD のジョブを実行するには、Autodesk® アカウントが必要です。http://accounts.autodesk.com/ からログインを確認できます。さらに、クラウドでジョブを実行する資格があるアカウントでログインする必要があります。
Autodesk® アカウントにサイン インするには
  1. クラウドで実行する CFD シミュレーションの起動時にサインインしていない場合は、Autodesk® アカウントへのサインインを求めるプロンプトが表示されます。
    注: Autodesk ID を持っていない場合は、[Autodesk - サインイン]ダイアログで[Autodesk ID が必要ですか?]をクリックしてください。
  2. [Autodesk - サインイン]ダイアログ ボックスで、Autodesk ID、またはアカウントの登録時に使用した電子メール アドレスのいずれかを入力し、サインインします。
  3. パスワードを入力します。
  4. [サインイン]をクリックします。
正常にサインインされると、[サインイン]ボタンの「サインイン」の表記がログイン名(または電子メール アドレス)に置き換えられます。
success
クラウドで Autodesk® CFD シミュレーションを実行する
ローカルでの実行と、クラウドでの実行での根本的な違いは、シミュレーションを実行する場所です。デスクトップで実行する場合、すべてのシミュレーションはローカル コンピュータまたはローカル ネットワーク上のリモート コンピュータ上で実行され、使用状況の計測には従来のソフトウェア ライセンス システムが使用されます。クラウドで実行する場合、シミュレーションはクラウド上で実行され、使用状況の計測には Autodesk® のトークンが使用されます。クラウドで実行する場合は、クラウドで実行できる権限を持つアカウントと、十分なトークンが必要です。
シミュレーションにかかるトークンのコストは、モデルの複雑さに基づいています。たとえば、定常か非定常か、または熱への輻射の追加によって、解析に必要なトークン数は異なります。コストはポップアップ メニューから通知されます。
シミュレーションをローカルとクラウドのどちらで実行するかを指定するには、[実行]ダイアログ ボックスの[ソルバー コンピュータ]メニューを使用します。
注:アダプティブ メッシュおよび結果の可視化は、クラウドでのシミュレーションではサポートされていません。
クラウドを使用する利点
ローカルで解析を行うジョブの方が、クラウドで同じジョブを行うよりも高速であるように思えます。アップロードとダウンロードの作業は、ローカル解析では存在しないため、無駄な時間に思えます。
ローカル マシンでは、1 つのライセンスで同時に行えるシミュレーションの解析は 1 つだけです。大規模な解析は、マシン パフォーマンス低下の原因となる可能性があります。
クラウド上での実行により、ローカル リソースの過度な使用が抑えられ、シミュレーションを並列で実行することができます。
CFD クラウド ジョブを監視する
Simulation Compute Manager は、クラウドで実行中の CFD ジョブのステータス情報をリアルタイムで提供します。
注: Simulation Compute Manager は、シミュレーション ステータスの監視用ツールとしてデスクトップ バージョンで使用されるジョブ モニターに置き換わるものです。
Simulation Compute Manager の詳細については、Simulation Compute Manager のヘルプを参照してください。
実行時の制限事項
Autodesk® CFD のクラウド解析は、3 日間の実行制限があります。最大反復回数に達する前に実行制限を過ぎた場合、結果が自動的にダウンロードされます。この時点で、最後の反復から再開することで解析を再送信できます。最後に保存された反復が、再開する前に、[実行]ダイアログの[次から継続]行に表示されます。
注: 最後の反復から解析を再開する場合は、クラウドで新しいジョブを送信する場合と同じです。
クラウド シミュレーションを継続する
ソルバーをローカルにある従来のソルバーからクラウドにある従来のソルバーに変更した場合は、シミュレーションを続行できます。ソルバー コンピュータ = マイコンピュータの場合は、ソルバー コンピュータ = クラウドで継続できます。
クラウドでの解析における問題のトラブルシューティング: アカウントのメリットを有効にする
ほとんどの場合、クラウドでの解析に関連する問題は、SCM キャッシュまたは権限の問題に起因しています。しかし、これらの問題を調査する前に、CFD クラウド サービスの資格に関連した契約において「Web サポート」と「更新プログラム」を得られるメリットが有効になっていることを確認してください。これらのオプションは、契約管理者がアクセス可能な[アクセス権の編集]ダイアログに記載されています。この 2 つのメリットを有効にすることで、多くの顧客アカウントでこのような問題を解決することができました。
クラウド シミュレーションに必要なコスト
クラウドでの解析に必要なコスト(トークン)は、ソルバー サービスとジョブの複雑さの程度によって異なります。
トークン料金の詳細については、「Flex 価格シート」を参照してください。
注: クラウド サービスは、標準のソルバーと 1 ワーカーをジョブごとに使用します。
ジョブの複雑さは、次のような要因によって決まります。
ジョブのコストは、シミュレーションを開始する前に表示されます。そのため、シミュレーションを開始する前にコストを確認できます。
たとえば、10,000 個の要素の流れのみのモデルで反復計算を 100 回実行する場合は、シンプルであるとみなされます。逆に、10,000,000 個の要素モデルで運動と熱伝達を 5,000 時間ステップで実行する場合は、複雑であるとみなされます。
クラウド シミュレーションを停止する
ジョブが 75% 完了した時点でキャンセルされた場合、アカウントには完了したジョブと同じ金額が請求されます。キャンセルされたジョブの結果は使用できません。
