VRED でサポートされているファイル形式
VRED の読み込みでサポートされているファイル形式のリストを検索します。CAD ファイルの場合は、「サポートされているファイル形式」セクションを参照してください。このセクションには、さまざまな VRED リリースでサポートされる CAD バージョンが示されています。
[詳細を確認]アイコン ファイルの読み込みの詳細については、以下を参照してください。
一般的な概要
この表では、VRED でサポートされているファイル形式とタイプの概要を示します。詳細な説明については、「 サポートされているファイル形式 」セクションを参照してください。
サポートされているファイル形式 拡張子
CAD .apf、.asm、.catpart、.catproduct、.cgr、.dlv、.dlv3、.dlv4、.dwg、.dxf、.exp、.g、.iam、.iges、.igs、.ipt、.jt、.mdl、.model、.neu、.par、.prt、.psm、.pwd、.sat、.session、skb、.skp、.sldasm、.sldprt、.sml、.smt、.step、.stl、.stla、.stlb、.stp、.style、.wire
Cosmo バイナリ Cosmo3D/Optimizer ジオメトリ .csb、Deltagen ジオメトリ .rtx、Deltagen アニメーション .wrl、Deltagen バリアント .xml
PLM XML .plmxml ファイル形式で製品構造ファイルを読み込みます。
その他 .3ds、.dgn、.c4d、.iv、.abc、.fbx、.ma、.mb、.osb、.slp、.py、.3dm、.vpe、.vpb、.vrml、.wrl、.obj
Alias .wire
Maya .fbx (推奨) .ma または .mb ファイルの使用については、「サポート対象ファイルの形式およびタイプ」セクションの「Maya ファイル」を参照してください。
サポートされているファイル形式
この表では、各 VRED リリースで使用されている ATF のバージョンに基づいて、サポートされているファイル形式とタイプのバージョン別に詳細情報を示します。
VRED 2023.4 (ATF 11.26.0)
サポートされているファイル形式 拡張子 読み込み(読み取り)
Alias .wire V10 から Alias 2023
AutoCAD DWG .dwg すべてのバージョン
AutoCAD DXF .dxf すべてのバージョン
CATIA V4 .dlv、.dlv3、.dlv4、.exp、.model、.session すべてのバージョン
CATIA V5 .catpart、.catproduct、.cgr .catpart、.catproduct: R6 ~ V5-6R2022、および .cgr: R9 以降
DWF .dwf すべてのバージョン
IGES .iges、.ipt すべてのバージョン
Inventor .iamm、.ipt Inventor 2023 まで
JT .jt Windows および Linux: 10.8 まで
Maya .fbx (推奨) .ma または .mb ファイルについては、「サポート対象ファイルの形式およびタイプ」セクションの「Maya ファイル」を参照してください。 FBX」セクションを参照
MicroStation .dgn Microstation V8i 08.11.09.578 および Microstation Connect Edition 10.00.00.25
NX .prt Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953、1980、2007、2206 シリーズ
Parasolid バイナリ .x_b 35 まで
Parasolid テキスト .x_t 35 まで
Pro/ENGINEER Granite .g Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。
Pro/ENGINEER Neutral .neu Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。
Pro/ENGINEER Render .slp Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。
Pro/ENGINEER および CREO Parametric .asm、.prt Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 1 ~ 15。
Rhino .3dm 7 まで
SAT/SMT .sat、.smt SAT: 7 までSMT: ASM 228 まで。
STEP .step、.stp AP214、AP203E2、および AP242
STL .stl、.stla、.stlb すべてのバージョン
SketchUp .skb、.skp v3 ~ v8、v2013 ~ v2022
SolidEdge .asm、.prt、.sldasm、.sldprt V18 ~ V20、ST1 ~ ST10、2019、2020、2021、および 2022
SolidWorks .asm、.prt、.sldasm、.sldprt 2001 Plus ~ 2021、および 2022
Wavefront .obj すべてのバージョン
VRED 2023.3.1 (ATF 11.22.0)
Alias .wire V10 から Alias 2022
DWF .dwf すべてのバージョン
Parasolid バイナリ .x_b 34 まで
Parasolid テキスト .x_t 34 まで
Rhino .3dm 7 まで
VRED 2023.3 (ATF 11.22.0)
DWF .dwf すべてのバージョン
Rhino .3dm 7 まで
VRED 2023.2 (ATF 11.19.0)
DWF .dwf すべてのバージョン
JT .jt Windows および Linux: 10.7 まで
Parasolid バイナリ .x_b 33 まで
Parasolid テキスト .x_t 33 まで
Rhino .3dm 7 まで
VRED 2023.1 (ATF 11.13)
CATIA V5 .catpart、.catproduct、.cgr .catpart、.catproduct: R6 ~ V5-6R2021、および .cgr: R10 以降
DWF .dwf すべてのバージョン
NX .prt Unigraphics: V13 ~ NX 11 および 12。NX: 1847、1872、1899、1926、1953 シリーズ。NX 1980シリーズ(Windows のみ)NX 2007シリーズ(Windows のみ)
Rhino .3dm 7 まで
VRED 2023 (ATF 11.8)
Alias .wire V10 から Alias 2021
CATIA V5 .catpart、.catproduct、.cgr R6 ~ V5-6R2021
DWF .dwf すべてのバージョン
Pro/ENGINEER Granite .g Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 8.0。Granite: 9 ~ 14。
Pro/ENGINEER Neutral .neu Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 8.0。Granite: 9 ~ 14。
Pro/ENGINEER Render .slp Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 8.0。Granite: 9 ~ 14。
Pro/ENGINEER および CREO Parametric .asm、.prt Wildfire: 1.0 ~ 5.0。Creo Parametric: 1.0 ~ 9.0。Granite: 9 ~ 14。
Rhino .3dm 7 まで
SketchUp .skb、.skp v3 ~ v8、v2013 ~ v2021
FBX
  • VRED 2023.3 では、バージョン 2020 までの FBX ファイルを読み取ることができます。書き出す場合は、2016、2018、2019、および 2020 を含むようにファイルのバージョンが変更されていて、これらを選択できるようになりました。
  • VRED 2023.2 では、バージョン 2020 までの FBX ファイルを読み取ることができます。書き出す場合は、2016、2018、2019、および 2020 を含むようにファイルのバージョンが変更されていて、これらを選択できるようになりました。
  • VRED 2023.1 では、バージョン 2020 までの FBX ファイルを読み取ることができます。書き出す場合は、2016 までのファイル バージョンを選択できます。
