ライトマップをロードしてパスを変更する
特定のフォルダからライトマップをロードする方法、またはライトマップのパスを別の場所に変更する方法のサンプル Toy_Excavator.vpb は、サンプル ディレクトリの lightmaps フォルダにあります。
ライトマップのパスを変更する
このコード スニペットは Toy_Excavator.vpb の例から抽出したものです。ここでは、ライトマップを含むノードを検索する方法、および vrBakeService を使用してパスを変更する方法について説明します。
repath_snippet.py
 1 # Collect all nodes with a valid base or separate lightmap in subtree
 2 def findNodesWithLightmapsRecursive(node, nodesWithLightmaps):
 3     if type(node) is vrdGeometryNode:
 4         textureBake = node.getTextureBake()
 5         if textureBake.isValid():
 6             lightmap = textureBake.getLightmap()
 7             if lightmap.isValid():
 8                 nodesWithLightmaps.append(node)
 9     for child in node.getChildren():
10         findNodesWithLightmapsRecursive(child, nodesWithLightmaps)
11
12 # These example lines are based on the Toy_Excavator.vpb scene, you will need to adapt the
13 # node names and the folder to your scene.
14 nodesWithLightmaps = []
15 findNodesWithLightmapsRecursive(vrNodeService.findNode("Toy_Excavator"), nodesWithLightmaps)
16
17 # Repathing to a folder with lightmaps for day scenario
18 vrBakeService.repathLightmaps(nodesWithLightmaps, getFileIOBaseDir() + "/BakingTextures_Day/")
19
20 # Repathing to a folder with lightmaps for night scenario
21 vrBakeService.repathLightmaps(nodesWithLightmaps, getFileIOBaseDir() + "/BakingTextures_Night/")
22
ライトマップをロードする
このコード スニペットは Toy_Excavator.vpb のサンプルから抽出したもので、vrBakeService を使用してライトマップをロードする方法を示します。
load_snippet.py
 1 import re
 2 import os
 3
 4 # Loading lightmaps from given path using the name of the specific node
 5 def loadLightmapsByNodeName(nodesWithLightmaps, path):
 6     for node in nodesWithLightmaps:
 7         lightmapPaths = []
 8         # Create path to lightmap image
 9         baseLightmapPath = path + node.getName() + "_Lightmap" + ".exr"
10         if os.path.isfile(baseLightmapPath):
11             lightmapPaths.append(baseLightmapPath)
12             # Check if there is a corresponding separate lightmap, e.g.
13             separateLightmapPath = path + node.getName() + "_SeparateLightmap" + ".exr"
14             # The separate lightmap is optional. Only add the path if the file exists
15             if os.path.isfile(separateLightmapPath):
16                 lightmapPaths.append(separateLightmapPath)
17             # For this node load the given files
18             vrBakeService.loadLightmaps([node], lightmapPaths)
19         else:
20             print("Could not find base lightmap file:" + baseLightmapPath)
21
22 # Loading lightmaps from given path using the name of the specific lightmap.
23 # This can also be used if multiple nodes share the same name
24 def loadLightmapsByLightmapName(nodesWithLightmaps, path):
25     for node in nodesWithLightmaps:
26         lightmapPaths = []
27         baseLightmap = node.getTextureBake().getBaseLightmap()
28         # We can only use the lightmap name if we have a valid lightmap
29         if baseLightmap.isValid():
30             # Create path to lightmap image
31             baseLightmapPath = path + baseLightmap.getName() + ".exr"
32             if os.path.isfile(baseLightmapPath):
33                 lightmapPaths.append(baseLightmapPath)
34                 # Check if there is a corresponding separate lightmap, same filename but with "_SeparateLightmap"
35                 separateLightmapPath = re.sub(r"_Lightmap([0-9]*)\.exr",r"_SeparateLightmap\1.exr",baseLightmapPath)
36                 # The separate lightmap is optional. Only add the path if the file exists
37                 if os.path.isfile(separateLightmapPath):
38                     lightmapPaths.append(separateLightmapPath)
39                 # For this node load the given files
40                 vrBakeService.loadLightmaps([node], lightmapPaths)
41             else:
42                 print("Could not find base lightmap file:" + baseLightmapPath)
43
44
45 # These example lines are based on the Toy_Excavator.vpb scene, you will need to adapt the
46 # node names and the folder to your scene.
47
48 # Load by node name. Node names have to be unique.
49 loadLightmapsByLightmapName(vrNodeService.findNodes("Exhaust_Inner"), getFileIOBaseDir() + "/BakingTextures_Night/")
50
51 # Load by lightmap name Node names do not have to be unique, but lightmaps must be present
52 loadLightmapsByLightmapName(vrNodeService.findNodes("Exhaust_Inner"), getFileIOBaseDir() + "/BakingTextures_Day/")
53
