以下に、VRED 固有の外部環境変数、および VRED におけるこれらの説明と値のリストを示します。
環境変数を初めて設定する場合は、Windows の次の場所で設定します。Mac の場合は、「Mac で環境変数を設定する方法」を参照してください。
お使いのパソコンの[PC]アイコンを右クリックして、[プロパティ]を選択します。
[システムの詳細設定]をクリックします。
[詳細設定]タブをクリックして、[環境変数]ボタンをクリックします。
[システム環境変数]セクション(下部)で、[新規]をクリックします。[新しいシステム変数]ダイアログ ボックスが開きます。
環境変数の名前と値を入力して、[OK]をクリックします。
次に示す環境変数は VRED 固有です。
VRED 固有の変数 |
値/説明 |
VRED_ALLOW_STANDBY_MODE ADSK_VRED_ALLOW_STANDBY_MODE |
任意の値: マシンのスリープ モードへの移行を許可します。既定では、VRED でスリープ モードは禁止されています。 |
VRED_CLUSTERMANAGER_PATH |
クラスタ マネージャ データ(データベース、暗号化されたプロジェクト ファイル、イメージ)のユーザ定義ストレージ場所のパスを指定します。 |
VRED_COLLABORATION_NO_AUDIO |
任意の値: コラボレーション モードで VRED ネイティブ オーディオの使用を禁止します。 |
VRED_COLLABORATION_NO_UPLOAD |
任意の値: コラボレーション モードでシーンのアップロードを禁止します。 |
VRED_CURRENT_PROJECT _DIR |
読み取り専用: ロードされた VPB ファイルの現在のフォルダを返します。 |
VRED_CUSTOM_HANDS |
VR の手のカスタム ジオメトリを格納するユーザ定義フォルダのパスを指定します。 |
VRED_DATA |
読み取り専用: VRED データ フォルダのパスを返します。 |
VRED_DEBUG_IDLE_LICENSE |
任意の値: ライセンス アイドル モードでデバッグ出力を有効にします。 |
VRED_DISABLE_ADP |
任意の値: オートデスク データ コレクション機能を無効にします。 |
VRED_DISABLE_CASCADING |
任意の値: ライセンスのカスケードを無効にします。 |
VRED_DISABLE_CLIC_IPM |
任意の値: VRED でライセンスの UI を非表示にします。 |
VRED_DISABLE_CLIC_USER_LICENSE |
任意の値: ユーザ ライセンス機能を無効にします。 |
VRED_DISABLE_CUDA_MEMORY_POOL_SUPPORT |
0: サポート デバイスで CUDA メモリ プールを使用します。 その他の値: CUDA メモリ プールのサポートを無効にします。 これを有効にするには、「 |
VRED_DISABLE_IDLE_LICENSE |
任意の値: アイドル時にライセンスのリリースを無効にします。 |
VRED_DISABLE_ONLINE_STORES |
任意の値: メイン ウィンドウでオンライン ストアの使用を無効にします。UI は表示されなくなります。 |
VRED_DISABLE_SHARED_VIEWS |
任意の値: 共有ビュー機能を無効にします。 |
VRED_DISABLE_WEB_ACCESS |
任意の値: Web コンテンツへのアクセスを無効にします。[コミュニティ]メニューとオンライン ストアが非表示になります。 |
VRED_DISABLE_WEBINTERFACE | ADSK_VRED_DISABLE_WEBINTERFACE |
任意の値: VRED Web インタフェースを無効にします。UI は表示されなくなります。 |
VRED_EXAMPLES |
読み取り専用: VRED サンプル フォルダのパスを返します。 |
VRED_FILEIO_TMP_DIR |
VRED のユーザ定義ファイル入出力一時フォルダのパスを指定します。 |
VRED_FORCE_EGL |
任意の値: Linux で EGL (https://www.khronos.org/egl/)を強制的に使用するよう設定します。 |
VRED_IDLE_LICENSE_TIME |
アイドル時に VRED がライセンスをリリースするまでの時間を秒単位で指定します。値は[60, 900]の範囲にクランプされます。 |
VRED_IGNORE_INVISIBLE |
1: 読み込む時に、Wire 以外のファイルの非表示ジオメトリを無視します。 その他の値: 非表示ジオメトリを読み込みます。 |
VRED_PREFERENCES_OVERRIDE |
基本設定のサブセットが含まれている設定ファイル(preferences.xml)のパスを指定します。この設定ファイルは、起動時にセッションのローカル基本設定を上書きします。使用法については、「分布の基本設定」を参照してください。 |
VRED_ROOT |
読み取り専用: VRED ルート フォルダのパスを返します。 |
VRED_SCRIPT_PLUGINS |
スクリプト プラグインのユーザ定義フォルダのパスを指定します。 このフォルダのサブフォルダ構造は、 Autodesk/VRED-<バージョン>/ScriptPlugins という形式に一致する必要があります。ここで、<バージョン> は VRED リリースの番号(例: 13.0)です。 |
VRED_SERVICE_PAGE |
0: Web インタフェースを完全にブロックします。 1: Web インタフェース http サイトをブロックしますが、要求は有効です。 2: Web インタフェースを完全に有効にします。 |
VRED_TMP_DIR |
VRED のユーザ定義一時フォルダのパスを指定します。 |
VRED_TRANSLATION_DIR |
移動用のユーザ定義一時フォルダのパスを指定します。 |
VRED_USE_ALL_TRACKING |
0 または設定しない: すべてをロードしないで、特定のトラッキング モジュールを使用します。 その他の値: すべてのトラッキング モジュール プラグインをロードします。 |
VRED_USE_CUSTOM_CUDA_MEMORY_POOL |
任意の値:
この機能を無効にするには、「 |
0: 既定の CUDA メモリ プールを使用します。 その他の値: サポート デバイスでカスタム CUDA メモリ プールを使用します。 この機能を無効にするには、「 |
VRED_USE_OLD_MATERIAL_SORTING |
任意の値: VRED 2023 より前に使用されていた古いマテリアル並べ替えアルゴリズムをマテリアル エディタ内で有効にします |
VRED_USE_OLD_TRACKING |
1: 新しい VRPN トラッキングモジュールを無視して、古いトラッキング モジュールのみをロードします。 その他の値または設定しない: 新しい VRPN トラッキング モジュールをロードします。 VRED_USE_ALL_TRACKING = 1 を設定するか、設定しないようにする必要があります。 |
VRED_WRITE_IMPORT_DEBUG_FILE |
1: ATF 読み込みデバッグ ファイルを書き込みます。 その他の値: デバッグ ファイルがありません。 |
VRED_WRITABLE_DATA |
読み取り専用: VRED 書き込み可能データ フォルダのパスを返します。 |
VRED<VersionYear>_SCRIPT_PLUGINS (例: VRED2020_2_SCRIPT_PLUGINS) |
スクリプト プラグインのユーザ定義フォルダのパスを指定します。 |
<AppName>_LOG_DIR (例: VREDPRO_LOG_DIR) |
ユーザ定義ログ フォルダのパスを指定します。 |
次に示す環境変数は外部変数です。
外部変数 |
値/説明 |
ADLSDK_DARK_SITE |
ダーク サイト モードでは、CLIC は HTTP 要求の送信を回避し、ユーザ ライセンス モデルを無効にします。この特別なモードは、インターネット接続が制限されているお客様にとって必要です。「TRUE」(大文字と小文字を区別)に設定するとオンになり、それ以外の値を設定するとオフになります。 |
HDRLS_HOME_V4 |
HDR LightStudio V4 ライブラリのパスを指定します。 |
HDRLS_HOME_V5 |
HDR LightStudio V5 ライブラリのパスを指定します。 |
MAYA_LOCATION |
Maya の場所のパスを指定します。 |
STARVR_SDK |
StarVR SDK のパスを指定します。この変数は、StarVR SDK インストーラで作成する必要があります。 |
環境変数を使用するための追加リンクを次に示します。
