追加の Data Standard のメニュー アイテムを Vault Client のインタフェースに追加するか、MenuDefinitions.xml ファイルで特定のコマンドを制御します。
既定の Data Standard メニュー オプション
Autodesk Vault Data Standard をインストールすると、Vault Client を再起動した後に追加のメニュー コマンドが使用できるようになります。
Vault Client でのすべての Data Standard メニュー カスタマイズは、%programdata%\Autodesk\<Vault バージョン>\Extensions\datastandard\vault にある MenuDefinitions.xml ファイルに定義されています。
定義ファイルは XML 形式です。ファイル内の要素の値を修正するには、テキスト エディタまたは XML エディタを使用します。
MenuDefinitions.xml ファイルには次の 3 つの最上位レベルのコンポーネントがあります。
1 つまたは複数の<コマンド サイト名>要素が含まれています。
定義したメニュー コマンドが表示されるメニューでコマンド サイトから指定します。コマンド サイトはサイト コンポーネントで定義できます。
ファイルの右クリック メニューのサンプル:
<CommandSite> <FileContext Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FileContextMenu"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="EditFile"></Item> </FileContext> <FolderContex Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FolderContextMenu"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="NewFolder"></Item> <Item Name="EditFolder"></Item> </FolderContex> <StandardToolbar Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="StandardToolbar"> <Item Name="NewFile"></Item> <Item Name="EditFile"></Item> </StandardToolbar> <ToolsMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="ToolsMenu"> <Item Name="ShowLog"></Item> </ToolsMenu> <HelpMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="HelpMenu"> <Item Name="AboutDialog"></Item> </HelpMenu> <Task Label="Task" DeployAsPullDown="False" Location="Task"> <Item Name="NewTask"></Item> <Item Name="EditTask"></Item> </Task> </CommandSite>
CommandSite <コマンド サイト名>要素で使用できる属性を次の表に示します。
属性 |
必須 |
有効な値 |
説明 |
Label |
いいえ |
文字と数値 |
プルダウン メニューに表示されるテキスト。存在しない場合は、「mymenu」が使用されます。 |
DeployAsPullDown |
いいえ |
True または False |
True の場合、プルダウン メニューは、すぐ上で定義されたラベルの右クリック メニュー上に作成されます。 |
Location |
はい |
文字と数値 |
コマンドのツールチップで表示されるテキスト。 |
CommandSite 要素には、MenuItem 要素で定義されている要素に対応した 1 つまたは複数の<項目>が含まれています。
属性 |
必須 |
有効な値 |
説明 |
Name |
はい |
MenuItem 要素で定義されている要素の名前。 |
MenuItem 要素で定義されている要素の名前 |
既定では、Data Standard をインストールすると、NewFolder コマンドがファイル メニューと右クリック メニューから削除されます。管理者は、MenuDefinitions.xml ファイルの SuppressMenuItems セクションを修正して、その他の既定のコマンドを Vault ユーザ インタフェースに表示しないようにすることができます。
<SuppressMenuItems> NewFolder,NewFolderGroupMenu,NewFolderGroupButton,NewFolderForContextMenus </SuppressMenuItems>
コマンド名が複数ある場合は、カンマで区切ります。
例:
