Autodesk Vault Server は、Vault のホストだけでなく、コンテンツ センター ライブラリもホストします。コンテンツ センター ライブラリの管理タスクを実行するには、Server Console を使用します。
コンテンツ センター ライブラリは、SQL Server データベース内にあります。データベースは、拡張子が MDF および LDF のファイルのペアで構成されます。これらのファイルは、両方で 1 つのライブラリを構成しているため、対にして保存する必要があります。
サーバに現在インストールされているコンテンツ センター ライブラリのリストが、Console に表示されます。[バックアップ]コマンドを使用して、サーバ上にある既存のライブラリのバックアップを作成することができます。一覧から管理するライブラリを選択します。
次のリストは、Autodesk Inventor 製品とともにインストールできるコンテンツを示しています。インストレーション ウィザードの[コンテンツ センター ライブラリを選択]ウィンドウでは、既定でインストールされるライブラリのチェック ボックスがオンになっています。
ANSI 規格のコンテンツ |
ANSI の締結、軸部品、鋼鉄の形状など |
DIN 規格のコンテンツ |
DIN の締結、軸部品、鋼鉄の形状など |
GOST 規格のコンテンツ |
GOST の締結、軸部品、鋼鉄の形状など |
ISO 規格コンテンツ |
ISO の締結、軸部品、鋼鉄の形状など |
JIS および GB 規格コンテンツ |
JIS および GB の標準部品 - 締結、軸部品、鋼鉄の形状など |
Feature Generator 規格のコンテンツ |
メートルおよびインペリアル単位による一般フィーチャ |
その他規格のコンテンツ |
AFNOR、AS、BSI、CNS、CSN、GOST、IS、KS、PN、SFS、SS、STN、UNI の標準部品 |
Parker 規格のコンテンツ |
Parker Hannifin が提供しているチューブとパイプ配管の標準コンテンツ(Autodesk Inventor Professional および Autodesk Professional Routed Systems のみ) |
ルーティング システム規格のコンテンツ |
ケーブル&ハーネス、チューブ&パイプ パーツの標準コンテンツ(Autodesk Inventor Professional および Autodesk Professional Routed Systems のみ) |
シート メタル規格のコンテンツ |
シート メタル パーツの標準コンテンツ |
Mold Metric 規格のコンテンツ |
Metric Mold コンポーネントの標準コンテンツ |
Mold Imperial 規格のコンテンツ |
Imperial Mold コンポーネントの標準コンテンツ |
Mold Meusburger 規格のコンテンツ |
Mold Meusburger コンポーネントの標準コンテンツ |
読み取りと書き込みが可能な、または読み取り専用のコンテンツ センター ライブラリを作成できます。中央サーバからのコンテンツ センター ライブラリへとアクセスするローカルまたは Autodesk Inventor プロジェクトのいずれかで使用するために設定できます、
[ライブラリを作成]の順にクリックします。
ライブラリを削除すると、選択したライブラリがデータベース サーバからアタッチ解除され、データ ファイル(..mdf ファイルと.ldf)がハード ディスクから削除されます。ライブラリ内のすべてのデータは、恒久的に削除されます。
[ライブラリを削除]の順にクリックします。
[アタッチ]を使用して、コンピュータ上に既に存在する ..mdf ファイルと.ldf のデータ ファイルのペアから、サーバ上のコンテンツ センター ライブラリを利用できるようにします。
[ライブラリをアタッチ]の順にクリックします。
ライブラリをアタッチ解除すると、ADMS Console 内の利用可能なライブラリの一覧からコンテンツ センター ライブラリが削除されます。[アタッチ解除]では、データ ファイル(MDF および LDF)はサーバから削除されません。[アタッチ]コマンドを使用して、データファイルを再アタッチし、後で使用可能にすることができます。別の場所に手動でコピーしてバックアップしたり、別のマシンに移動したりすることもできます。
[ライブラリをアタッチ解除]の順にクリックします。
Autodesk Inventor でコンテンツ センター ライブラリを編集するには、Content Center Editor でなければなりません。
サーバ コンソールでコンテンツ センターの管理タスクを実行するには、コンテンツ センター管理者 でなければなりません。
既存のライブラリのマイグレーションを選択した場合は、[ライブラリをコピー]ダイアログが表示されます。[ライブラリをコピー]ダイアログに、マイグレーションが必要なカスタム ライブラリと標準ライブラリが一覧表示されます。標準コンテンツ ライブラリは、保存して新バージョンのデータ管理サーバで使用できるようマイグレーションすることも、削除することもできます。カスタム コンテンツ ライブラリは、保存して新バージョンのデータ管理サーバで使用できるようマイグレーションすることも、削除することも、新しいバージョンの Autodesk Inventor で使用できるようコピーすることもできます。既定では、すべてのライブラリは、保存して新しいバージョンの ADMS で使用できるようマイグレーションするよう設定され、カスタム ライブラリは、最新バージョンの Autodesk Inventor にコピーするよう設定されます。
[エクスポート]では、ADMS Console 内のライブラリ ファイル(..mdf ファイルとldf)のセットが指定の場所にコピーされます。同じマシンのフォルダを指定することも、ネットワーク上の場所を指定することもできます。
[ライブラリをエクスポート]の順にクリックします。
ライブラリ ファイルのコピー(MDF ファイルと LDF ファイルのペア)を、SQL Server の標準データ ファイル ディレクトリにインポートします。次に、アタッチ操作を行い SQL Server に登録して、コンテンツ センター ライブラリとして使用できるようにします。たとえば、[インポート]を使用することで、サード パーティが提供するライブラリ ファイルを、管理対象のコンテンツ センター ライブラリにコピーできます。
[ライブラリをインポート]の順にクリックします。
ライブラリを反転表示すると、当該ライブラリとそのデータ ファイルに関して高レベルの情報をメイン ペインに表示できます。
ライブラリのステータスを読み取り専用または読み取り、書き込みに変更するには、ブラウザでライブラリを右クリックし、[読み取り専用]を選択します。Autodesk Inventor によりインストールされた既定で読み取り専用のライブラリのステータスは変更できません。
1 つまたは複数のコンテンツ センター ライブラリの編集許可が必要な場合、ADMS Console で各ユーザ用に設定された Content Center Editor アカウントが必要となります。
コンテンツ センター ライブラリへの読み取り専用アクセス権のみを使用するユーザの場合、アカウントは必要ありません。
[管理]の順にクリックします。
