Vault 内のアイテムを外部ファイルにエクスポートします。
注: アイテムは Vault Professional で使用できます。
アイテムをエクスポートするには、管理者または ERP マネージャである必要があります。
アイテムは、次の形式でエクスポートできます。
- カンマ区切りのファイル形式(.csv)
- タブ区切りのファイル形式(.tdl)
- Autodesk Design Web Format (.dwf)
- Extensible Markup(.xml)
アイテムのエクスポートに関するルール
- アイテムのプロパティ、部品表 (BOM)、および Autodesk Inventor グローバル BOM データがサポートされています。
- BOM をエクスポートする場合は、最新の BOM がエクスポートされます。
- .csv または .tdl ファイルにエクスポートする場合、エクスポートする Vault Professional のプロパティを指定し、この指定内容をマッピング スキーマとして保存することができます。それ以降は、データをエクスポートするたびに、このマッピング スキーマを適用できます。
- ファイルは Unicode(UTF-8)にエンコードされてエクスポートされます。このデータを別のアプリケーションにインポートする場合、すべての文字が正確にインポートされるために、ファイルの Unicode(UTF-8)エンコードの指定が必要なことがあります。別のアプリケーションへの Unicode (UTF-8)のインポートに関する詳細については、各アプリケーションのマニュアルを参照してください。
- .dwf 形式でエクスポートすると、アイテムの添付ファイル、関連ファイル、および関連ファイルの添付ファイルがエクスポートされます。
ヒント: アイテムをエクスポートすると、ファイルのマスター DWF パッケージとサブ DWF が作成されます。サブ DWF が作成されないようにするには、web.config ファイルで、export includeAttachments を False に設定します。
.csv ファイルまたは .tdl ファイルをエクスポートするには
- アイテム マスタで、エクスポートするアイテムを選択します。子を持つアイテムを選択すると、アイテムとそのすべての子が選択されます。
アイテム レコードの[BOM]タブに移動し、エクスポートする BOM 行を選択します。
- [ファイル]メニューから[エクスポート アイテム]を選択します。
エクスポート ウィザードには、選択したアイテムとその子アイテムすべてが、それぞれリビジョン ID 付きで一覧表示されます。
- このステータスのアイテムのみを表示するには、[リリース済みアイテムと廃番アイテムのみ]チェック ボックスをオンにします。
- チェック ボックスがオンになっているアイテムがエクスポートされます。エクスポートを希望しないアイテムが存在する場合は、そのアイテムの横のチェック ボックスをオフにします。
- [次へ]をクリックします。
- [ファイルを指定]画面で、CSV(カンマ区切り形式)または TDL(タブ区切り形式)のいずれかを選択します。
- エクスポートしたファイルで BOM レベルをどのように示すかを指定します。
- 主な特色を示す採番を使ってアイテムを編成するには、[レベル番号]を選択します。
[レベル]
アイテム番号
タイトル
1
000011
メイン アセンブリ
1.1
000012
パーツ
1.2
000013
サブアセンブリ1
1.2.1
000014
サブアセンブリ2
1.2.1.1
000015
パーツ1
- 親によってアイテムを編成するには、[親アイテム]を選択します。
親
アイテム番号
タイトル
<top>
000011
メイン アセンブリ
000011
000012
パーツ
000011
000013
サブアセンブリ1
000013
000014
サブアセンブリ2
000014
000015
パーツ1
- エクスポートしたファイルのパスとファイル名を入力するか、[参照]をクリックしてファイルの場所とファイル名を指定します。
- [次へ]をクリックします。
- [プロパティの指定]画面で、Vault Professional のプロパティ一覧からエクスポート ファイルのプロパティ一覧に、プロパティをドラッグ アンド ドロップします。[前へ]および[次へ]をクリックして、Vault Professional のプロパティの値をスクロールします。
注: 選択した BOM インジケータに応じてレベルまたは親のプロパティをマッピングし、番号プロパティをマッピングする必要があります。
- 一覧からエクスポート ファイルのプロパティを削除するには、対象のプロパティを Vault Professional のプロパティ一覧にドラッグして戻します。
- プロパティの名前を変更するには、エクスポート ファイル一覧でプロパティのフィールドをダブルクリックし、新しい名前を入力します。
- マッピングを指定し、保存すると、ファイルをエクスポートするたびにそのマッピング内容を使用できます。[マッピングを保存]をクリックします。[マッピング プロパティを保存]ダイアログ ボックスで、ファイルを保存する場所を参照し、ファイル名を入力します。マッピングは .xml ファイルとして保存されます。[保存]をクリックます。
- マッピング ファイルをロードするには、[マッピングをロード]をクリックします。[マッピング プロパティをロード]ダイアログ ボックスで、マッピング ファイル(.xml)の保存場所を参照し、[開く]をクリックします。エクスポート ファイルのプロパティ一覧は、このファイルに指定されているマッピングと一致するように変更されます。
- マッピングされたフィールドをリセットするには、[マッピングをクリア]をクリックします。
- [エクスポート]をクリックします。
- 正常にエクスポートされたアイテム、正常にエクスポートされなかったアイテムを含めて、[結果を表示]にエクスポート結果が表示されます。
- 結果を印刷するには、[印刷]をクリックします。
- 電子メールで概要情報を送信するには、[送信]をクリックします。
- [終了]をクリックします。
.dwf ファイルまたは .xml ファイルをエクスポートするには
または
- [ファイル]メニューから[エクスポート]を選択します。
- [次へ]をクリックします。
- [ファイルを指定]画面で、Design Web Format(DWF)または XML のいずれかを選択します。
- Vault Professional でアイテムのプロパティを定義している場合、エクスポートする前にプロパティをマッピングできます。[プロパティの指定]画面で、Vault Professional のプロパティ一覧からエクスポート ファイルのプロパティ一覧に、プロパティをドラッグ アンド ドロップします。[前へ]および[次へ]をクリックして、Vault Professional のプロパティの値をスクロールします。
- マッピングを指定し、保存すると、ファイルをエクスポートするたびにそのマッピング内容を使用できます。[マッピングを保存]をクリックします。[マッピング プロパティを保存]ダイアログ ボックスで、ファイルを保存する場所を参照し、ファイル名を入力します。マッピングは .xml ファイルとして保存されます。[保存]をクリックします。
- [エクスポート]をクリックします。
- [終了]をクリックします。
アイテムのエクスポート時に DWF の作成を無効にする
アイテムをエクスポートすると、ファイルのマスター DWF パッケージとサブ DWF が作成されます。サブ DWF が作成されないようにするには、web.config ファイルの export includeAttachments を False に設定します。
- Autodesk Vault サーバをホストするコンピュータで、Web.config ファイルを探します。既定では、このファイルは Program Files¥Autodesk¥ADMS Professional [バージョン]¥Server¥Web¥Services に配置されます。
- Notepad などのテキスト エディタで、Web.config ファイルを開きます。
- 次の文字列を検索します。
- 既定では、export includeAttachments の値は True に設定されています。この値を False に変更します。
- Web.config ファイルを保存し、エディタを終了します。
