Data Standard のカスタム タブは、Vault でタブを拡張する XAML ファイルを表します。ダイアログのタイプは System.Windows.Controls.UserControl で、変数 $dsWindow を使用して PowerShell でアクセスできます。
Data Standard ダイアログのカスタム タブを使用する各エンティティ タイプの XAML 定義は、次のフォルダにあります。
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Task
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Eco
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\File
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Folder
%programdata%\Autodesk\<Vault version>\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration\Item
これらのフォルダ内のすべての XAML ファイルが、Vault のスタートアップと既存のタブ コントロールに追加されるカスタム タブを表します(ファイルの[履歴]、[構成ドキュメント]、[参照先]など、およびフォルダの[レポート]や[データシート]など)。
独自のカスタム タブを Vault に追加するには、該当のフォルダ(たとえば、カスタム タブをファイルに使用する場合は File)を Vault.Custom\Customization\ フォルダにコピーします。
以下の抜粋は、タブに使用する XAML ファイルの一般的なヘッダを示しています。TextBox や Label などのコントロールの設定が異なっていることが分かります。たとえば、TextBox コントロールはすべて読み取り専用に設定されています。これは、タブのデータは表示されているものの編集はできないことを意味します。他の既定の設定には ScrollViewer があります。これにより、ウィンドウが小さすぎる場合にタブをスクロールできるようになります。レイアウトの開始点は <Grid> セクションです。
<UserControl xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:behaviours="clr-namespace:Common.Wpf;assembly=Common"
behaviours:TabTitleBehavior.TabTitle="$UIString[LBL36]"
x:Name="MainWindow">
<UserControl.Resources>
<Style TargetType="{x:Type TextBox}" BasedOn="{StaticResource {x:Type TextBox}}">
<Setter Property="IsReadOnly" Value="True" />
<Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center" />
<Setter Property="Background" Value="#F0F0F0" />
<Setter Property="Margin" Value="0,5,0,5" />
</Style>
<Style TargetType="{x:Type Label}">
<Style.Triggers>
<DataTrigger Binding="{Binding RelativeSource={RelativeSource Self}, Path=Content}" Value="{x:Null}">
<Setter Property="BorderThickness" Value="1"></Setter>
<Setter Property="BorderBrush" Value="#ff0000"></Setter>
</DataTrigger>
</Style.Triggers>
</Style>
</UserControl.Resources>
<ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalScrollBarVisibility="Auto">
<Grid>
Addins フォルダにあるすべての ps1 ファイルが読み込まれ、タブに使用されます。そのため、Addins フォルダにある ps1 ファイル内のすべてのコードがタブの動作を定義します。
