ファイルは[チェックイン]、[すべてチェックイン]、または[フォルダをチェックイン]コマンドを使用して Vault に追加します。また、作業フォルダ内の DXF ファイルも、Vault にチェックインすることができます。
Vault に初めてファイルを追加する場合や、チェックアウトしているファイルを Vault にチェックインする場合は、[チェックイン]コマンドを使用します。ファイルのチェックイン時にビジュアル化ファイルを自動的にアタッチすることができます。
作業フォルダの外部にある AutoCAD 図面ファイルは、AutoCAD Mechanical からチェックインすることができます。その場合、このファイルを AutoCAD Mechanical 図面ファイルに変換するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[はい]をクリックすると、ファイルが変換され、チェックイン処理が続行されます。
[フォルダをチェックイン]コマンドは、既に存在する従来のデータのフォルダを 1 回の操作で Vault に追加する場合や、フォルダ全体の内容をすべて一括でチェックインする場合に使用します。従来のプロジェクトを追加するときのように多数のファイルを追加する場合、非インタラクティブ モードでフォルダをチェックインすることができます。このモードでは、チェックイン処理が開始されてファイルが Vault に追加されている間、ユーザは他の作業を行うことが可能になります。
[すべてチェックイン]コマンドは、AutoCAD Electrical プロジェクト定義ファイルを図面ファイルの一覧とともに 1 回の操作で Vault に追加する場合に、それらの場所を Vault 内に設定して使用します。
操作方法: |
Vault にファイルを追加したり、チェックインするには、Vault にログインしていることが必要です。[外部参照]パレットで、ファイルを右クリックし、[チェックイン]を選択します。Project Manager ではプロジェクト名を右クリックし、[すべてをチェックイン]を選択します。 |
Vault の場所 |
ファイルの場所を指定します。 |
右クリック メニュー |
右クリック メニューから選択できるオプションは、コマンドの呼び出し方法により異なります。 |
すべてをチェック: チェックインするすべてのファイルを選択します。 |
すべて未チェック: チェック マークの付いたすべてのファイルの選択をキャンセルします。 |
チェック: 選択したファイルにチェック マークを付けます。 |
未チェック: 選択したファイルのチェック マークをはずします。 |
すべてを展開: 選択されているアイテムの下にネストされているすべてのブラウザ フォルダを展開します。 |
すべて折りたたむ: 選択されているアイテムの下にネストされているすべてのブラウザ フォルダを折りたたみ、フォルダの内容が表示されないようにします。 |
ファイルのチェックアウト状態の維持 |
Vault にチェックインしたファイルを、それ以降もチェックアウトされた状態に保ちます。変更をチェックインすることで、他のユーザが最新の変更を取得できるようになります。 |
ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する |
Vault にチェックインされたファイルのローカル コピーを削除します。ファイルに対して削除禁止の制限がある場合は、ファイルが削除できない旨通知されます。このオプションが選択された状態でホスト ファイルをチェックインすると、そのすべての子も同時に削除されます。また、AutoCAD で作成されたバックアップもすべて削除されます。すべてのファイルが削除される際は、それを確認するメッセージが表示されます。AutoCAD Mechanical 図面にリンクされているライブラリ ファイルおよび Autodesk Inventor ファイルは削除されません。 注: 共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
設定 |
フォルダ構造、ビジュアル化ファイルの自動添付など、[フォルダをチェックイン]操作時にフォルダ全体に適用するオプションを指定します。 使用するフォルダ構造など、ビジュアル化ファイルが自動添付されるかどうかにかかわらず[チェックイン]操作時に適用するオプション、およびデータ抽出オプションを指定します。 |
ファイルを初めて Vault にチェックインする場合、Vault への追加方法を指定するオプションが表示されます。これらのオプションは、ファイルを初めてチェックインする場合にのみ有効です。 |
注: 同じフォルダ内に同じ名前のファイルを複数配置することはできません。
バージョンのコメントを入力 |
ここに入力されたテキストは[コメント]プロパティに追加され、Vault にあるこのバージョンのファイルに関連付けられます。 |
ファイルを編集した後は、そのファイルをチェックインして Vault に戻すことをお勧めします。これにより、他のチーム メンバーがそのファイルにアクセスできるようになり、他のユーザがファイルの最新バージョンを取得できるようになります。
更新内容をチェックインし、ファイルは自分にチェックアウトしたままにしておくには、[チェックイン]ダイアログ ボックスで[チェックアウト状態を保持]オプションを選択します。 [ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]を選択すると、作業中のコピーが、Vault にチェックインされた後で作業フォルダから自動的に削除されます。または、[チェックアウトを取り消し]オプションを選択して変更内容をすべてキャンセルし、ファイルのチェックアウトを取り消すこともできます。
Vault に初めてファイルを追加する場合や、ファイルを Vault に再びチェックインする場合は、[チェックイン]コマンドを使用します。[チェックイン]コマンドを使用すると、[チェックイン]ダイアログ ボックスで指定した場所から Vault にローカル ファイルをアップロードできます。フォルダとその内容を 1 回の操作でチェックインする場合や、従来のデータを Vault に追加する場合は、[フォルダをチェックイン]を使用します。
ヒント: 共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
ファイルを Vault にチェックインするには
