AutoCAD Vault Add-in を使用して Vault からファイルを更新する
[Vault からファイルを更新]コマンドを実行すると、ローカル ファイルのバージョンと Vault 内のバージョンの比較が行われます。
ローカル ファイルのバージョンが Vault 内のバージョンよりも古い場合は、最新のバージョンが Vault からローカル 作業フォルダにコピーされ、現在の図面が再配置されます。
[プロパティを更新]機能は Vault の履歴テーブル機能と統合され、その結果、履歴ブロック データが Vault のリリース情報と同期化され続けます。履歴テーブル機能の詳細については、「Vault 履歴テーブル」を参照してください。
AutoCAD と AutoCAD Mechanical
  1. 外部参照パレットの[ファイル参照]一覧から 1 つまたは複数のファイルを選択します。
    注: 最新のバージョンを取得するには、選択したファイルが Vault にある必要があります。
  2. 右クリックして[Vault からファイルを更新]を選択します。
AutoCAD Electrical
  1. Project Manager で、いずれかのファイルを選択し、
  2. 右クリックします。
    • 選択したプロジェクト ファイルの最新バージョンを取得する場合は[Vault からファイルを更新]を選択します。
    • 選択したプロジェクト ファイルおよび関連するすべてのファイルの最新バージョンを取得する場合は[Vault からすべてを更新]を選択します。
選択したファイルの最新バージョンが Vault からダウンロードされます。ファイルの作業コピーが Vault のファイルの最新バージョンより新しい場合は、現在の作業コピーに対して行われた変更を無効にするか、そのファイルの最新バージョンを取得しないかのいずれかを選択するよう指示するメッセージが表示されます。
