Vault に初めてファイルを追加する場合や、チェックアウトしているファイルを Vault にチェックインする場合は、[チェックイン]コマンドを使用します。
更新内容をチェックインし、ファイルは自分にチェックアウトしたままにしておくには、[チェックイン]ダイアログ ボックスで[チェックアウト状態を保持]オプションを選択します。 編集作業が終了したら、ファイルを Vault に再度チェックインして戻します。これにより、他のユーザがファイルをチェックアウトし、他のチームのメンバがファイルの最新バージョンを取得できるようになります。
アクセス: |
Vault にファイルを追加したり、チェックインするには、Vault にログインしていることが必要です。 |
[Vault の場所] |
ファイルの場所を指定します。 |
右クリック メニュー |
右クリック メニューから選択できるオプションは、コマンドの呼び出し方法により異なります。 |
[すべてをチェック]: チェックインするすべてのファイルを選択します。 |
[すべてチェック解除]: チェック マークの付いたすべてのファイルの選択をキャンセルします。 |
[チェック]: 選択したファイルにチェック マークを付けます。 |
[チェック解除]: 選択したファイルのチェック マークをはずします。 |
[すべて展開]: 選択したアイテムの下にネストされているすべてのブラウザ フォルダを展開します。 |
[すべて折りたたむ]: 選択したアイテムの下にネストされているすべてのブラウザ フォルダを折りたたみ、フォルダの内容が表示されないようにします。 |
[ファイルをチェックアウトしたままにする] |
Vault にチェックインしたファイルを、それ以降もチェックアウトされた状態に保ちます。変更をチェックインすることで、他のユーザが最新の変更を取得できるようになります。 |
[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する] |
Vault にチェックインされたファイルのローカル コピーを削除します。ファイルに対して削除禁止の制限がある場合は、ファイルが削除できない旨通知されます。このオプションが選択された状態でホスト ファイルをチェックインすると、そのすべての子も同時に削除されます。 注: 共有作業フォルダを使用している場合は、ファイルをチェックインする際に、[ファイルを閉じて作業中のコピーを削除する]設定をオンにしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスしているファイルが削除されることがあります。
[設定] |
使用するフォルダ構造など、ビジュアル化ファイルが自動添付されるかどうかにかかわらず[チェックイン]操作時に適用するオプション、およびデータ抽出オプションを指定します。 |
ファイルを初めて Vault にチェックインする場合、Vault へのファイルの追加方法を指定するオプションが表示されます。これらのオプションは、ファイルを初めてチェックインする場合にのみ有効です。 |
同じフォルダ内に同じ名前のファイルを複数配置することはできません。 | |
[このバージョンに関するコメントを入力] |
ここに入力されたテキストは[コメント]プロパティに追加され、Vault にあるこのバージョンのファイルに関連付けられます。 |
ファイルを Vault にチェックインするには
