Vault にログインすると、外部参照パレット内のほとんどの Vault タスクを実行することができます。
Vault 内のホスト ファイルと外部参照の関係を管理することができます。標準の外部参照操作は引き続き使用可能です。AutoCAD Vault Add-in により、外部参照パレットに Vault 機能が追加されます。
Vault Add-in をインストールすると、外部参照パレットは、同じウィンドウで外部参照図面とイメージ ファイルの両方をサポートする、ドッキング可能な Enhanced Standard Window (ESW)になります。 外部参照パレットはほとんどの Vault 操作とステータス アイコンに対応しています。Vault のコマンドは、Vault にログインしているときにのみ使用できます。
Vault のコマンドは、外部参照パレット内のファイルを右クリックすることで使用できます。 選択したファイルのステータスと種類によって、使用可能なコマンドが決定します。
以下の場合に外部参照パレットを使用できます。
ファイルを編集するには、ローカル ドライブの作業フォルダにチェックアウトする必要があります。ファイルに対する作業が完了した際には、設計チームの他のメンバが更新内容を表示できるように、そのファイルを Vault に再度チェックインする必要があります。
ヒント: 他のユーザにはファイルに加えた更新内容を表示できるようにしながら、そのファイルの修正を続ける場合は、[チェックイン]ダイアログ ボックスの[チェックアウトしたファイルを維持]オプションを選択します。 この操作により、ファイルに加えた更新内容がチェックインされますが、そのファイルはチェックアウトされた状態のままです。
Vault ステータス アイコンは、Vault 内の同一ファイルのマスター コピーと比較したローカル コピーのステータスを表します。Vault ステータス アイコンにより、ローカル コピーが Vault と同期している場合と、同期していない場合を区別することができます。ツールチップにアイコンの説明が表示されます。詳細説明を表示するには、カーソルをステータス アイコンの重ねます。ツールチップ ヘルプには、次に実行すべき手順が示されます。ローカル コピーが同期していない場合に特に有効です。
[ファイルを更新]コマンドを実行すると、ローカル ファイルのバージョンと Vault 内のバージョンの比較が行われます。ローカル ファイルのバージョンが Vault 内のバージョンよりも古い場合は、最新のバージョンが Vault からローカル 作業フォルダにコピーされ、現在の図面が再配置されます。
[Vault からアタッチ]コマンドを実行すると、ファイルの新しいインスタンスが Vault からアタッチされます。インスタンスは、ライブラリ ファイルまたは共有ファイルとしてアタッチすることができます。
外部参照に関する標準的な操作は、外部参照パレットでも使用できます。 これらのコマンドの実行内容は、Vault にログインしていない場合と同様ですが、以下の追加操作が必要です。
ほとんどの組織は、締結部品、電子コンポーネント、空気圧系統コンポーネントなど、設計に共通して使用するパーツ ファイルおよびアセンブリ ファイルを作成または購入しています。これらのライブラリ ファイルは、通常変更されることはなく、組織内の標準としてさまざまな設計で繰り返し使用されます。
現在表示されている図面に、Vault から直接ライブラリ ファイルをアタッチすることができます。ファイルは、Vault のライブラリ フォルダにチェックインすることによりライブラリ ファイルとすることができます。
ライブラリ ファイルは特定のアイコンによって識別されません。代わりに、ツールチップに「ライブラリ ファイル」という言葉がファイル名の後に挿入されます。
注: ホスト ファイルがライブラリ アイテムである場合、ライブラリ アイコンはファイル タイプとして表示されます。
Vault フォルダにアクセスできるかどうかは、ユーザに付与されている権限によって異なります。表示権限がない場合は、ファイルやフォルダを表示することはできません。
外部参照パレットの動作は、Vault にログインしている場合も Vault にログインしていない場合も同じです。外部参照の標準的なコンセプトや操作方法については、AutoCAD ヘルプ トピックの索引から「Xref」を参照してください。
AutoCAD Vault ARX がインストールされているシステムで[外部参照]パレットを使用する場合のワークフローは、AutoCAD Vault ARX がインストールされていないシステムで[外部参照]パレットを使用する場合のワークフローとは異なります。
外部参照パレットへのアクセス
[外部参照]パレットを使用すると、ほとんどの Vault タスクを実行できます。 [外部参照]パレットで Vault タスクを実行するには、Vault にログインしている必要があります。
操作方法: |
[挿入]タブ > [参照]パネル > [ダイアログ ボックス ランチャー]をクリックします。 |
参照先ファイルの[サイズ]、[タイプ]、[日付]、[保存パス]を表示するには、[詳細]をクリックします。
