アイコン サイズを設定したり、AutoCAD ビューを非表示にしたり、AutoCAD Vault Add-in のプロンプトを管理します。
アプリケーション オプションにアクセスする
- [Vault]リボンの[オプション]をクリックします。
オプションを編集する
- 既定では、小さなアイコンがステータスを示します。大きなアイコンを表示するには、[大きいステータス アイコンを使用]チェック ボックスをオンにします。
- 図面ファイルをチェックアウトするよう要求されることなく、パン、ズームなどによって図面ファイルのビューを操作するには、[AutoCAD ビューのみの変更を無視]チェック ボックスをオンにします。
- プロンプトに対する既定の応答、および作業セッション中のプロンプトの頻度を管理するには、[プロンプト]をクリックします。
履歴テーブルの統合
- [設定]をクリックして、履歴テーブルでのデータの表示方法、および表示するコンテンツのタイプを設定します。また、履歴テーブルにマッピングされる Vault プロパティを設定することもできます。 詳細については、「履歴テーブルを設定する」を参照してください。
ダイアログ非表示
AutoCAD Vault Add-in の[チェックイン]ダイアログを非表示にすることができます。 各ダイアログには、それに関連付けられている設定があります。これらのダイアログの既定値を指定し、Vault 内のファイルを作業しているときにダイアログがアクティブにプロンプトを表示するかどうかを選択できます。詳細については、「AutoCAD Vault Add-in のダイアログを非表示にする」を参照してください。
- ダイアログを非表示にするには、ダイアログ ボックス名の横にあるチェック ボックスをオンにします。
- [設定]をクリックして、チェックインの設定を行い、Vault へのファイルの保存方法および .dwf 添付ファイルのオプションをコントロールします。
- [OK]をクリックします。
