AutoCAD で詳細を表示する
[詳細を表示]を使用すると、設計に関する Vault からの情報を表示したり、Vault タスクを実行することができます。
[詳細を表示]は、AutoCAD Mechanical、AutoCAD Electrical、および AutoCAD Map で使用できます。
AutoCAD で履歴バージョンを参照する
[履歴]タブを選択して、AutoCAD で選択したファイルにリンクされている履歴の Vault ファイルを参照します。
ファイルの参照先
[詳細を表示]ダイアログの[参照先]タブでは、特定のファイルを参照している他のファイルを確認できます。次の情報が表示されます。
選択したファイルの履歴で使用されているファイルの参照元を確認するには、バージョンを切り替えます。 また、親ファイルのバージョンも表示できます。
注: [参照先]タブは、Autodesk Vault Workgroup および Professional のエディションのみで使用できます。
現在のファイルが使用しているファイル
[詳細を表示]ダイアログの[構成ドキュメント]タブでは、現在のファイルが参照しているファイルを表示できます。次の情報が表示されます。
選択したファイルの履歴で使用されているファイルを参照するには、バージョンを切り替えます。
注: [構成ドキュメント]タブは、Autodesk Vault Workgroup および Professional のエディションのみで使用できます。
ファイルに関連付けられている変更管理
[変更管理]タブには、ファイルとこれまでに関連付けられていた変更管理と、ファイルに現在関連付けられている変更管理が一覧表示されます。変更管理のリビジョン、履歴ステータス、現在のステータスがタイトルおよび期限とともに一覧表示されます。
変更管理が一覧表示され、次の情報が表示されます。
注: [リビジョン]列には、変更管理が完了またはキャンセルされたときのファイル リビジョンが表示されます。アクティブな変更管理の場合、[リビジョン]列には、ファイルの最新のリビジョン番号が表示されます。
[フィールドをカスタマイズする]ダイアログで、どのフィールドを表示するかをカスタマイズできます。
注: [変更管理]タブは、Autodesk Vault Professional エディションでのみ使用できます。
[部品表(BOM)]タブ
AutoCAD で選択したファイルに割り当てられているアイテムを確認することができます。[部品表(BOM)]タブでは、BOM リプレゼンテーションを管理し、行をフィルタすることができます。
注: [部品表(BOM)]タブは、Autodesk Vault Professional エディションでのみ使用できます。
[更新]
[詳細を表示]ペインの各タブ内の[更新]アイコンをクリックして、表示されているコンテンツを更新します。
[移動先]コマンドを使用してデータをナビゲートする
変更管理に移動
Vault Client の選択したファイルに、関連する変更管理をナビゲートすることができます。
  1. [詳細を表示]ダイアログで、[構成ドキュメント]、[参照先]、または[変更管理]タブを選択します。
  2. Vault Client で関連する変更管理を開くには、ファイルを右クリックして[変更管理に移動]をクリックします。[BOM]タブで選択したアイテムに関連する変更管理を参照することができます。
  3. 注: [変更管理に移動]コマンドは、Autodesk Vault Professional エディションでのみ使用できます。
フォルダへ移動
Vault Client の選択したファイルに関連するフォルダの場所を参照することができます。
  1. [詳細を表示]ダイアログで、[構成ドキュメント]タブまたは[参照先]タブを選択します。
  2. ファイルを右クリックし、[フォルダへ移動]をクリックして、Vault Client でファイルの場所を確認します。
  3. 注: [フォルダへ移動]コマンドは、Autodesk Vault Workgroup および Professional のエディションでのみ使用できます。Autodesk Vault Professional エディションでは、[BOM]タブでも使用できます。
アイテムに移動
Vault Client で選択したファイルに割り当てられているアイテムを参照することができます。
  1. [詳細を表示]ダイアログで、[構成ドキュメント]、[参照先]、または[BOM]タブを選択します。
  2. ファイルを右クリックし、[アイテムに移動]をクリックして、Vault Client のアイテムを確認します。
  3. 注: [アイテムに移動]コマンドは、Autodesk Vault Professional エディションでのみ使用できます。
AutoCAD でアイテムを割り当て/更新
AutoCAD で選択したファイルにアイテムを割り当てたり、更新することができます。
  2. ファイルを右クリックし、[アイテムを割り当て/更新]をクリックします。
  3. 注: [アイテムを割り当て/更新]コマンドは、Autodesk Vault Professional エディションでのみ使用できます。
[詳細を表示]での[Copy Design]
AutoCAD の[詳細を表示]ペインから[Copy Design]ダイアログを開くことができます。
  2. ファイルを右クリックし、[Copy Design]を選択します。[Copy Design]ダイアログが開きます。
  3. [Copy Design]ダイアログで、ファイルを右クリックして[コピー先]コマンドを選択し、選択したファイルをメイン グリッドから指定した場所にコピーします。複数のファイルをまとめて選択するには、[Ctrl]キーを押したままにします。
  4. [Vault の場所を選択]ダイアログで、コピー先のフォルダを参照します。
  5. フォルダを選択します。必要に応じて、[新規フォルダ]をクリックし、サブフォルダを作成します。
  6. [OK]をクリックします。
  7. [コピーを実行]をクリックして、選択した場所にファイルを保存します。コピー操作が完了すると、選択したファイルのコピーがコピー先のフォルダに配置されます。
  8. ファイルを右クリックして[開く]コマンドを選択すると、コピーしたファイルが AutoCAD で直接開きます。
詳細については、「Copy Design のインタフェース」を参照してください。
