変更管理を作成して、設計ファイルの変更を追跡管理したり監視します。
- Vault Explorer で[変更管理マスタ]を選択し、[変更管理マスタ]を右クリックして[新規作成]を選択します。
または
ファイルまたはアイテムを右クリックし、[変更管理に追加]
[新規に]を選択して、選択したファイルまたはアイテムの変更管理を作成します。
- [変更管理(ECO)]ダイアログ ボックスで、変更管理番号の横にある省略記号アイコン
を選択して採番スキーマを指定します。
- [変更管理採番スキーマ]ダイアログ ボックスで下向き矢印をクリックして選択します。
注: 変更管理の作成が完了し、[変更開始]ステータスになった後は採番スキーマを変更できません。
- [変更管理タイトル]フィールドにタイトルを入力します。
- [詳細説明]フィールドに説明を入力します。
- [期限]フィールドの下向き矢印をクリックして、この日までに変更管理を完了させるという日付を選択します。
- 変更管理にファイルまたはアイテムを添付するには、[レコード]タブをクリックし、[関連レコード]セクションで[追加]をクリックします。[検索]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 変更管理を作成するには、ファイルまたはアイテムを添付する必要があります。変更管理に追加するファイルまたはアイテムを検索するには、[検索]ダイアログ ボックスを使用します。検索結果一覧から、追加するファイルまたはアイテムを選択し、[OK]をクリックします。ファイルまたはアイテムが変更管理に追加されます。
注: アイテムが追加される場合、アイテムの割り当て先ファイルが自動的に追加されます。
- 変更管理からファイルまたはアイテムを削除するには、削除したいファイルまたはアイテムをハイライト表示し、[関連アイテム]セクションで[削除]をクリックします。
- 変更管理が作成されると、すべてのプロパティが自動的に追加されます。プロパティ値を編集できます。[一般]タブの[値]フィールドを右クリックして値を入力します。[名前]フィールドは編集できません。
- [プロセス割り当て]タブをクリックして下向き矢印をクリックし、使用するプロセス割り当てを指定します。
- アイテムが割り当てられているすべてのファイルは、アイテムの追加時に自動的に変更管理に追加されます。ファイルを追加するには、クリックして[添付]をクリックします。
注: 添付できるのは、Vault 内のファイルに限られます。
ファイルを削除するには、削除するファイルをハイライト表示して[削除]をクリックします。
ファイルをマークアップするには、ファイルを選択して Autodesk Composer のマークアップ ツールを使用します。[保存]をクリックしてマークを保存し、コメントを追加します。Autodesk Compower ツールの使用法については、Composer ツールバーの[ヘルプ]をクリックしてヘルプを参照してください。選択するファイルは、.dwf ファイル、または .dwf ファイル タイプが関連付けられているものでなくてはなりません(DWF ファイルを Vault に追加する場合は、DWF ファイルのパブリッシュに関する詳細情報を参照してください)。
- 添付ファイルに割り当てられているアイテムを確認するには、一覧からファイルを選択し、[関連項目]タブを選択します。
- 変更管理を作成してダイアログ ボックスを終了するには、[保存して閉じる]をクリックします。
変更管理を作成するユーザには自動的に変更請求者のロールが割り当てられます。
