AutoCAD Electrical および Autodesk Vault で作業する場合、Vault の場所からプロジェクトまたは個々の図面をチェックアウトしてから編集を行います。Vault にログインすると、Project Manager 内のすべての Vault 機能を実行できます。
さらに、標準のプロジェクト管理操作が使用可能なまま、プロジェクト ファイルと Vault 内のそれの従属ファイルとの関係を管理できます。
Vault にログインした時点で、Project Manager には AutoCAD Vault ARX によって Vault 機能が追加されます。AutoCAD Electrical Project Manager 内のプロジェクトまたは図面を右クリックすると、Vault コマンドを使用できます。 以下の場合に Project Manager を使用できます。
AutoCAD Electrical を最初に起動した時点では、Vault にログインしていません。Vault 内のプロジェクトを使用するには、Autodesk Vault にログインする必要があります。[Autodesk Vault]リボンを使用しても、Vault にログインできます。
Vault の基本的に、Vault 内のファイルに対して直接作業を行いません。プロジェクトを編集するには、ローカル ドライブの作業フォルダにチェックアウトする必要があります。プロジェクトに対する作業が完了した際には、そのプロジェクトを Vault に再度チェックインする必要があります。
プロジェクト ファイルおよびそれに関連する図面ファイルが Vault からチェックアウトされた場合、ダウンロードされるファイルは、現在チェックアウトされていないファイルのみです。ファイルの作業コピーが、Vault 内のバージョンよりも古い場合は、その作業コピーを置き換えるよう指示するメッセージが表示されます。チェックアウト状態にある作業コピーを置き換えることはできません。
ヒント: プロジェクトに加えた更新内容を他のメンバが表示できるようにし、かつそのファイルの修正を続ける場合は、[チェックイン]ダイアログ ボックスの[チェックアウト状態を保持]オプションを選択します。 この操作により、プロジェクトに加えた更新内容はチェックインされますが、そのプロジェクトはユーザ自身にチェックアウトされた状態のままです。
ステータス アイコンは、Vault 内の同一ファイルと比較したローカル ファイルのステータスを表します。これにより、ローカル コピーが Vault と同期している場合と同期していない場合とを区別することができます。各ステータス アイコンについてのツールチップには、ファイルの状態に関する説明と、次に実行すべき手順が表示されます。ローカル ファイルのステータスは、ディスクに保存された時点で更新されます。
プロジェクト定義ファイル(*.wdp)のチェックイン コマンドに適用されるルールは、次のとおりです。.wdp ファイルは、プロジェクト定義ファイルにリストされる Vault の最新図面ファイルと関連付けられます。
プロジェクトをすべてチェックイン |
チェックアウトしたすべてのファイルと共にプロジェクト定義ファイルを Vault に追加します。プロジェクト ファイルは、既に Vault にある最新バージョンの図面と共に、チェックインされるすべての図面ファイルに関連付けられます。プロジェクトをサポートするために使用されるファイル(*.wdl、*.wdt など)がプロジェクトと同じファイル名を共有する場合、[Vault へのチェックイン]ダイアログ ボックスにそれらのファイルが表示されます。 |
初回のチェックイン |
プロジェクト定義ファイルには、初めて Vault に追加する際はプロジェクトファイルと共に追加することが必要な図面が 1 つまたは複数含まれている場合があります。プロジェクトと図面が Vault に追加されると、その図面ファイルはプロジェクト ファイルのバージョンに関連付けられます。プロジェクト定義ファイルの初回のチェックイン時のバージョン番号は 1 です。 |
チェックアウトされた .wdp |
.wdp ファイルは、[Vault へのチェックイン]ダイアログ ボックスには一覧表示されないがプロジェクト定義ファイルにリストされる Vault の最新図面ファイルと共に、[Vault へのチェックイン]ダイアログ ボックスに一覧表示される図面ファイルと関連付けられます。.wdp ファイルは、チェックイン時にバージョン付けされます。 |
チェックアウトされない .wdp |
プロジェクト定義ファイルがチェックインされていないので、プロジェクトをサポートするために使用されるファイル(*.wdl、*.wdt など)は[Vault へのチェックイン]ダイアログ ボックスに表示されません。プロジェクト ファイルがチェックアウトされていない場合、[プロジェクトをすべてチェックイン]コマンドを使用してもプロジェクト定義ファイルはバージョン付けされません。図面ファイルは Vault に追加されますが、プロジェクト定義ファイルに関連付けられません。プロジェクトのバージョン番号を上げ、Vault の最新バージョンの図面ファイルと関連付けるためには、プロジェクト定義ファイルをチェックアウトしてからチェックインする必要があります。 |
プロジェクトをチェックイン |
プロジェクト定義ファイルのみを Vault に追加します。プロジェクト ファイルは、Vault のすべての最新バージョンの図面に関連付けられます。 |
プロジェクトをチェックイン |
プロジェクト ファイルがチェックアウトされて、新しい図面ファイルがチェックインされない場合、図面ファイルがプロジェクト ファイルと共にチェックインされて 2 つのファイルが関連付けられます。 |
