配置の計画
Vault のインストールを開始する前に、最適なインストール環境を確保するために、環境を確認したりデータを収集して、配置の準備を整えておく必要があります。
Vault を実装するには、すべてのコンポーネントを単一のコンピュータにインストールという簡単な場合もありますし、異なる場所にある複数のコンピュータにコンポーネントをインストールするという複雑な場合もあります。実装方法が複雑になるにつれて、考慮すべき情報も増えます。次のセクションでは、Vault を実装する上で最適な判断を行うために検討すべき情報について詳しく説明します。
ユーザ数
ユーザ数を把握することは、アクセスの問題や応答時間の遅延の発生を防ぐ上で重要です。たとえば、同時接続ユーザが 10 人を超える場合は、Windows® Server 2012 を使用します。ユーザが 25 人を超える場合は、SQL の Standard または Enterprise のフル エディションへのアップグレードを検討してください。Microsoft SQL Express では、同時接続数が 25 までに制限されています。シングル ユーザ用に Vault を実装する場合、すべてのコンポーネントを単一のコンピュータにロードできます。
サーバ数
サーバ数を決定する際には、クライアント、Vault サーバ、SQL サーバ間でどのような情報が行き来しているかについて留意してください。詳細については、「Vault の流れ」を参照してください。
サーバのハードウェア仕様
一部の他のアプリケーションと同様に、Vault および Microsoft SQL の動作はメモリよりもプロセッサに負荷がかかります。CPU 使用率が常に高いサーバには、Vault のコンポーネントをロードしないようにしてください。
サーバのオペレーティング システム
Vault サーバは、複数の異なるオペレーティング システムにロードすることができます。サーバ以外のオペレーティング システムを使用する場合には、制限事項に注意してください。
ファイアウォール
ファイアウォールは、着信要求をブロックすることができます。Vault サーバのインストール時に、既知のファイアウォールがあるかどうかが確認されます。Vault サーバが適切に通信できるように、ファイアウォールの設定を行う必要が生じる場合があります。一部のシステム保護ソフトウェアには、ファイアウォールが組み込まれていることがあります。これらのツールを調べて、ファイアウォールが存在しないかどうか確認してください。
サーバ上のアプリケーション
Vault の動作は、プロセッサに負荷がかかります。プロセッサに負荷がかかるアプリケーションと Vault サーバを同一のサーバにロードすると、Vault の動作が想定よりも遅くなることがあります。
Autodesk Vault を使用するには、最低でも Microsoft SQL Express が必要になります。インストール要件を参照してください。
Vault の実装時に、SQL Express の対応容量を超える容量が必要になる場合は、SQL Standard または Enterprise を使用して Vault サーバを設定してください。
強度が高く複雑なパスワードを必要とするようにコンピュータまたはドメインを設定する場合、Autodesk のインストーラで使用する既定の SQL の SA パスワードは使用できません。適切な SA パスワードの設定については、Autodesk Vault の SQL 管理タスクを参照してください。その際、パスワードの強度や複雑性の要件について IT 管理者とともに確認してください。
Autodesk Vault 2023 は、SQL Express Adv 2017 をインストールする際に、その SQL サービスに対応したネットワーク サービス アカウントを使用します。ローカル サービス アカウントまたはネットワーク サービス アカウントではドメイン コントローラに SQL Express Adv 2017 をインストールできません。
Microsoft は、セキュリティ上の理由から、SQL Server をドメイン コントローラにインストールしないよう推奨しています。詳細については、SQL Server のインストールに必要なハードウェアおよびソフトウェアを参照してください。
SQL フェイルオーバー クラスタ
Autodesk Vault は、SQL フェイルオーバー クラスタ構成で機能します。この構成では、Vault はクラスタを認識せず、ファイルオーバーが発生する条件や時期について Vault を再構成する必要がありません。これは、AlwaysOn フェイルオーバー クラスタ インスタンス(FCI)と呼ばれます。 この構成の詳細については、AlwaysOn フェイルオーバー クラスタ インスタンスを参照してください。この機能を構成する前に、Windows Server フェイルオーバー クラスタリング(WSFC)と SQL Serverを参照して Windows Server を構成する必要があります。SQL フェイルオーバー クラスタ環境内で Vault を使用している場合、フェイルオーバーの際に発生したワークフローが中断され、ワークフローを繰り返す必要が生じることがあります。
アクセス頻度
Vault サーバのアクセス頻度は、サーバのパフォーマンスに影響を及ぼします。たとえば、50 ユーザの Vault を実装した場合、1 日に 2 人程度のユーザがファイルを 1、2 個チェックアウトする程度では、サーバへの負荷はあまりかかりません。同じ設定でも、10 分ごとに 35 人のユーザが Vault にアクセスする場合、推奨同時ユーザ数を超えるため、Vault サーバのパフォーマンスに非常に大きな影響が生じます。
ネットワーク速度
通常、ネットワーク速度は待機時間と同義になりますが、帯域幅やスループットも考慮に入れてください。Vault の実装において最高のパフォーマンスを得るためには、ネットワーク速度は検討すべき重要な要素です。全サーバ間での待機時間、帯域幅、およびスループットを測定するテストを実施することで、接続速度に関するアイデアが得られます。サイズの大きいファイルを、サーバ間でいくつかコピーします。このテストを実行する際には、サーバ A からサーバ B にコピーし、次にサーバ B からサーバ A にコピーします。あるサーバから別のサーバにデータが移動した場合、元に戻る際にも同じルートを取るとは限りません。
分散環境のチームに関する追加の考慮事項
Vault Professional 用のサーバ コンポーネントをインストールすると、複数の拠点に分散したチームのサポートを強化するさまざまなオプションを利用できます。Vault Professional では、中央リモート データベースのマルチサイト複製をサポートしています。Vault Professional では、専用のデータベース サーバを持つ Vault の実装を、単一のサイトで行うこともできます。
マルチサイト
複数のリモート サイトから同じ Vault データにアクセスするようリモート サイトを構成できます。サイトは、専用の Autodesk Data Management Server とファイル保管場所から構成されます。各サイトは、共有の AUTODESKVAULT SQL インスタンスにアクセスします。
アーキテクチャの拡張
従来のマルチサイト環境の構成に加え、Autodesk Vault File Server を使用して、マルチサイト アーキテクチャを拡張することができます。このレイアウトでは、リモート サイトがファイル保管場所をローカルでホストする点で、従来のマルチサイト環境と基本的に同じですが、メタデータのトラフィックを接続先の Autodesk Data Management Server に転送する点が異なります。この構成は、リモート サイトと SQL Server との接続環境が悪かったり通信速度が遅い場合に、パフォーマンスが大幅に向上します。
複製
複製は、2 つのサーバ間(通常は、それぞれ物理的な場所が異なる)でデータをコピーするプロセスを指します。このプロセスによって、2 つの異なる場所にある Vault 環境の設定が可能になります。ユーザは、ワイド エリア ネットワーク(WAN)接続を経由しないで済むため、サイズの大きい CAD ファイルでも時間をかけずにダウンロードできます。
Autodesk Vault Professional の接続ワークグループ機能では、Microsoft SQL マージ レプリケーション テクノロジによる複数のデータベース サーバの使用をサポートしています。このテクノロジにより、複数の場所にある SQL データベースの複製が可能になります。
サポートされている言語の構成
サポートされているクライアントの言語の構成
次の基準を満たすすべてのクライアントは、下記のサーバの基準を満たす任意の言語のサーバで使用することができます。クライアントの言語とサーバの言語が一致している必要はありません。
  • Autodesk Vault Client は、ポルトガル語(ブラジル)版、チェコ語版、英語版、フランス語版、ドイツ語版、ハンガリー語版、イタリア語版、日本語版、韓国語版、ポーランド語版、ロシア語版、簡体字中国語版、スペイン語版、繁体字中国語版のオペレーティング システムでサポートされています。
  • 英語版の Vault Client は、サポート対象の英語以外のすべての言語のオペレーティング システムでサポートされています。
  • 英語版以外の Vault Client は、対応する英語版以外のオペレーティング システムでのみサポートされます。英語版以外の Vault Client を英語版のオペレーティング システムにインストールする場合、正しく動作するように、地域の設定と言語を対応する英語以外の言語または地域に設定する必要があります。
    たとえば、スペイン語の Vault Client は、スペイン語のオペレーティング システムでのみサポートされます。しかし、英語版のオペレーティング システムにインストールする場合、正しく動作するように、地域の設定と言語をスペイン語、またはスペイン語の地域に設定する必要があります。
  • Vault Basic、Workgroup および Vault Professional は、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、繁体字中国語にローカライズされています。
  • Autodesk Vault CAD Add-in の言語は、CAD アプリケーションの言語と同じである必要があります。
その他のクライアントの言語に関する注意事項
Vault Client はランタイム言語の切り替えをサポートしていません。
Vault Add-in は、上記の基準を満たしていない構成への CAD アプリケーションの言語の切り替えをサポートしていません。
日本語とフランス語を除くすべての言語の全 Vault Client 製品には、英語版の Autodesk DWG TrueView が付属しています。
サポートされている Vault Server の言語構成
次の基準を満たすすべてのサーバは、上記のクライアントの基準を満たす任意の言語のクライアントで使用することができます。
  • Vault Server は、ポルトガル語(ブラジル)版、チェコ語版、英語版、フランス語版、ドイツ語版、ハンガリー語版、イタリア語版、日本語版、韓国語版、ポーランド語版、ロシア語版、簡体字中国語版、スペイン語版、繁体字中国語版のオペレーティング システムでサポートされています。
  • 英語版の Vault Server は、サポート対象の英語以外のすべての言語のオペレーティング システムでサポートされています。
  • 英語版以外の Vault Server の場合、オペレーティング システムの言語と一致している必要があります。
  • 任意の大文字/小文字を区別しない照合または言語(あるいはその両方)の SQL を任意の言語の Vault Server とともに使用することができます。
  • 特定の言語から別の言語への Vault Server のマイグレーションは、英語版の Vault Server とのマイグレーションを行う場合にのみサポートされています。
注: ロケールの日付形式が一致しない場合、Vault Server と Vault Client の間でオペレーティング システムの日付形式が異なる可能性があります。Vault では、このようなロケールを混合した設定はサポートされていません。Vault Client と Vault Server の日付と時刻の設定が同じである必要があります。
その他の Vault Server の言語に関する注意事項
現在使用している照合と異なる SQL の照合からバックアップを復元する場合は、バックアップの照合が使用されます。
サポートされている接続先ワークグループ サーバの言語の構成
上記の基準を満たすすべてのサーバは、上記の基準を満たす任意の言語の他のサーバとともに使用することができます。
その他の複製関連の言語に関する注意事項
サブスクライバーの側でインストールされている SQL の言語に関係なく、公開者の SQL の照合/言語によって複製環境の照合/言語が決定します。
複製環境におけるすべての SQL のインストレーションで言語を統一することをお勧めします。
