Autodesk Vault を初めてインストールする場合、以下のセクションに記載されているクイック スタート インストレーションの手順に従うと、最も手早くセットアップを実行して、設計データの管理を開始することができます。
Autodesk Vault サーバをインストールする
Autodesk Vault サーバの既定のインストールを実行するには、次の手順を実行します。実行する手順は、ご使用の Autodesk Vault エディションによって異なります。
- Autodesk Vault Basic: パート 4 から開始してください。
- Autodesk Vault Workgroup: パート 1 から開始してください。
- Autodesk Vault Professional: パート 1 から開始してください。
オプション: パート 1. Network License Manager をインストールする
注: 次の場合、Network License Manager をインストールする必要はありません。
- スタンドアロン ライセンスを使用して Vault をインストールする場合。
- Autodesk Vault Basic をインストールする場合。パート 4 に進みます。
Network License Manager をインストールする前に、「ライセンスを計画する」を確認することをお勧めします。
注: ライセンス サーバは、Vault Server と同じサーバに配置する必要はありません。パート 4 で Vault Server をインストールするときに使用するライセンス サーバを選択します。
- Vault Server のインストールを開始します。
- インストール画面で、[ツールとユーティリティ]をクリックします。
- ソフトウェア使用許諾契約に同意し、[次へ]をクリックします。
- [Network License Manager]チェック ボックスをオンにします。
Vault Server とともに Autodesk File Server を使用する場合は、Autodesk Knowledge Network からインストール パッケージをダウンロードします。
- [インストール]をクリックします。
License Manager のインストールが終了したら、[完了]をクリックします。
パート 2ライセンス ファイルを取得する
- http://register.autodesk.com に移動します。
- ログイン アカウントがない場合は作成します。ログイン アカウントがある場合は続行してログインします。
- ライセンスを追加するアカウントを選択します。
- シリアル番号を入力し、Vault Server のオペレーティング システムを選択して[Next]をクリックします。
- 使用するライセンス サーバのタイプを選択します。
- ライセンス サーバの名前と ID (ダッシュが付いていない MAC アドレス)を入力します。
- [次へ]をクリックします。
- ライセンス情報が表示されたら、[Save License File]をクリックします。
「管理者用インストール」の下の「ライセンス ファイルを取得、インストールする」というトピックを参照してください。
パート 3ライセンス サーバを設定する
デバッグ ログ ファイルを作成し、ネットワーク ライセンス サーバを環境設定し、起動し、実行を確認する方法を説明します。 「管理者用インストール」の下の「ライセンス サーバを環境設定して起動する」というトピックを参照してください。
パート 4Vault サーバをインストールする
- インストール画面で、[インストール]をクリックします。
- [インストールの環境設定]ページで、[Autodesk Vault Server]チェック ボックスをオンにします。
- 既定の設定を変更するには、チェック ボックスの下にある小さな下向き矢印をクリックします。
Vault Server のカスタマイズの詳細については、「インストレーションをカスタマイズする」を参照してください。
- [インストール]をクリックします。
Vault のインストール プロセスでは、システム診断を実行してからインストールに進みます。ADMS システム チェック レポート画面で、次のいずれかのタスクを実行します。
