제어기 유형과 제어기 설정의 영구 기본값을 원하는 작업 방식과 일치하도록 지정할 수 있습니다.
다음 기본값이 3dsmax.ini 파일에 기록됩니다.
트랙 뷰 메뉴에서 제어기 할당을 선택하여 기본 제어기를 지정합니다(제어기 할당 참조). 제어기 할당 대화상자에서 제어기를 선택할 때 확인을 클릭하기 전에 기본값으로 설정을 클릭할 수 있습니다.
기본값으로 설정을 클릭하면 선택된 제어기가 해당 데이터 형식을 사용하는 모든 매개변수의 기본값으로 할당됩니다. 효과는 다음과 같습니다.
많은 제어기 유형의 기본 설정을 지정하거나 제어기를 기본 설정 대화상자의 공장 설정으로 재설정할 수 있습니다.
기본 제어기 설정을 지정하려면 다음을 수행하십시오.
기본 위치 제어기는 위치 XYZ입니다.
기본 회전 제어기는 오일러 XYZ입니다. 오일러 XYZ 회전은 TCB 회전과 상당히 다르게 동작합니다. 조작할 세 가지 함수 곡선이 제공되지만 키 사이에 180보다 큰 회전이 허용되지 않습니다. 연속 회전 및 180도보다 큰 회전은 TCB 제어기를 사용합니다.
기본 배율 조정 제어기는 베지어입니다.
확인을 클릭하면 제어기 기본값이 변경됩니다. 제어기 기본 설정에 대한 변경 내용은 3dsmax.ini 파일에 기록되며 새로 할당된 모든 제어기와 모든 새 장면의 기본값이 됩니다.
기본 설정 대화상자 애니메이션 패널
제어기 기본값 그룹
출고 시 기본 설정으로 복원을 클릭하여 모든 제어기의 원래 프로그램 기본값으로 되돌릴 수도 있습니다.
