Pro/ENGINEER(PRT, ASM) 파일
Pro/ENGINEER®는 CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어 응용 프로그램입니다. Pro/ENGINEER 파일을 가져올 수 있습니다.
중요사항: PRT(*.prt) 파일 이름 접미사는 일부 NX 파일에서도 사용됩니다. ProE(*.PRT) 파일이 가져오려는 유형인 경우 혼동을 방지하려면 항상 파일 유형 드롭다운 리스트를 사용하여 해당 파일을 지정하십시오.
3ds Max에서는 Pro/ENGINEER 형식을 내보낼 수 없습니다.
주: Cero Parametric 3.0(Wildfire 5.0, Creo Parametric 1.0 - 3.0) 버전은 3ds Max에서 지원됩니다.
인터페이스
메시로 변환
설정하면 가져온 형상이 3ds Max 편집 가능한 메시 오브젝트로 변환됩니다. 해제하면 가져온 형상이 몸체 오브젝트 형식으로 변환됩니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
메시 해상도
오브젝트를 편집 가능한 메시 오브젝트로 가져올 때 오브젝트 해상도를 설정합니다. 값이 클수록 오브젝트가 세밀해지므로 시간 및 저장 공간이 더 많이 소모될 수 있습니다. 값이 작을수록 오브젝트의 세밀도가 떨어집니다. 범위는 -10~10이고, 기본값은 0입니다.
위쪽 축
응용프로그램마다 다른 축이 위쪽 축으로 사용됩니다. 가져올 파일에 적절한 축을 선택하십시오. 기본값은 Z - 위입니다.
계층 모드
가져온 오브젝트를 그룹화합니다. 그룹화를 유지하려면 3ds Max 그룹 또는 레이어를 사용하면 됩니다. 그룹 또는 레이어는 원래 장면의 구성에 따라 중첩됩니다. 기본값은 그룹화 사용입니다.
  • 그룹화 사용: 가져온 파일에서 자신이 속한 그룹에 따라 3ds Max 그룹에 오브젝트가 배치됩니다.
  • 도면층 사용: 가져온 파일에서 자신이 상주하는 레이어에 따라 3ds Max에 오브젝트가 배치됩니다.
  • 편평화: 오브젝트가 그룹화되지 않고 독립적인 3ds Max 오브젝트로 가져옵니다.
서비스 그룹
더미 노드 유지
가져온 파일의 더미 오브젝트를 3ds Max 더미 오브젝트로 변환합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
