NX는 솔리드 모델링 패키지입니다. NX 파일을 3ds Max로 가져올 수 있습니다.
중요사항: PRT(*.prt) 파일 이름 접미사는 일부 Pro/ENGINEER 파일에서도 사용됩니다. UG-NX(*.PRT) 파일이 가져오려는 유형인 경우 혼동을 방지하려면 항상 파일 유형 드롭다운 리스트를 사용하여 해당 파일을 지정하십시오.
NX는 Parasolid 커널을 기반으로 하는 솔리드 모델링 패키지입니다. 이 패키지에는 CAD, CAM, CAE, 시트 금속 응용 프로그램, 기술 자료 문서, 품질 제어 및 신속한 원형 제작과 같은 많은 모듈(대부분 옵션)이 포함되어 있습니다. 파일 구조는 바이너리입니다.
3ds Max에서는 NX 형식을 내보낼 수 없습니다.
주: Unigraphics V13 - NX 11 버전은 3ds Max에서 지원됩니다.
인터페이스
- 메시로 변환
- 설정하면 가져온 형상이 3ds Max 편집 가능한 메시 오브젝트로 변환됩니다. 해제하면 가져온 형상이 몸체 오브젝트 형식으로 변환됩니다. 기본적으로 설정되어 있습니다.
- 메시 해상도
- 오브젝트를 편집 가능한 메시 오브젝트로 가져올 때 오브젝트 해상도를 설정합니다. 값이 클수록 오브젝트가 세밀해지므로 시간 및 저장 공간이 더 많이 소모될 수 있습니다. 값이 작을수록 오브젝트의 세밀도가 떨어집니다. 범위는 -10~10이고, 기본값은 0입니다.
- 위쪽 축
- 응용프로그램마다 다른 축이 위쪽 축으로 사용됩니다. 가져올 파일에 적절한 축을 선택하십시오. 기본값은 Z - 위입니다.
- 계층 모드
- 가져온 오브젝트를 그룹화합니다. 그룹화를 유지하려면 3ds Max 그룹 또는 레이어를 사용하면 됩니다. 그룹 또는 레이어는 원래 장면의 구성에 따라 중첩됩니다. 기본값은 그룹화 사용입니다.
- 그룹화 사용: 가져온 파일에서 자신이 속한 그룹에 따라 3ds Max 그룹에 오브젝트가 배치됩니다.
- 도면층 사용: 가져온 파일에서 자신이 상주하는 레이어에 따라 3ds Max에 오브젝트가 배치됩니다.
- 편평화: 오브젝트가 그룹화되지 않고 독립적인 3ds Max 오브젝트로 가져옵니다.
서비스 그룹
- 더미 노드 유지
- 가져온 파일의 더미 오브젝트를 3ds Max 더미 오브젝트로 변환합니다. 기본적으로 해제되어 있습니다.
