컨테이너 어셈블리
앞에서 설명한 대로 컨테이너 기능은 프로젝트에서 함께 작업하는 팀에 주로 사용됩니다. 이 마지막 연습에서는 내용을 만드는 사람, 해당 내용의 하위 세트를 사용하여 식탁 장면을 어셈블리하는 사람, 다른 하위 세트를 사용하여 사무실이나 협회에 있는 회의실 장면을 구성하는 사람의 세 명으로 구성된 팀을 시뮬레이션합니다. 나머지 규칙인 새 오브젝트 추가만을 사용하여 이 연습을 수행합니다.
추가만 허용 규칙 사용:
  1. 세션 1에서 container_start.max 를 엽니다.
  2. 이 장면에는 네 개의 명명된 선택 세트인 chair, dinner setting, office settingtable이 있습니다. 시작하기 단원에서 수행한 대로 주 도구 모음에서 명명된 선택 세트 드롭다운 리스트를 열고 명명된 선택 세트를 선택한 다음 (선택에서 컨테이너 만들기)를 클릭하여 선택 세트에 있는 오브젝트를 포함하는 컨테이너를 만듭니다.
    네 개의 각 선택 세트에 대해 한 번씩 이 작업을 수행합니다. 각 컨테이너를 만든 후에는 해당 내용을 반영하도록 이름을 각각 chair, dinner_setting, office_settingtable로 바꿉니다.
    각각 액세스 없음 기본 규칙으로 설정된 네 개의 컨테이너를 만들어야 합니다.
  3. 테이블-설정 컨테이너 두 개를 닫고 dinner_settingoffice_setting이라는 파일 이름을 지정합니다. 그러면 3ds Max에서 자동으로 .maxc 확장자를 추가합니다.
  4. 테이블이 있는 컨테이너를 선택하고 규칙을 새 오브젝트 추가만으로 설정한 다음 닫고 테이블로 저장합니다. 의자 컨테이너에 대해서도 동일한 작업을 수행하고 의자로 저장합니다.
  5. 세션 2에서 을 사용해 chair.maxc 컨테이너 파일을 상속합니다. 이 파일은 열린 상태로 제공됩니다. dinner_setting.maxc 컨테이너 파일도 상속합니다. 이 파일도 닫힌 상태로 제공되며 열거나 편집할 수 없습니다.
  6. 의자 오브젝트를 선택해 봅니다. 그러나 선택할 수 없습니다.
    이는 새 오브젝트 추가만 규칙을 사용하여 오브젝트가 잠겨 있기 때문입니다. 오브젝트가 잠겨 있으면 선택할 수 없습니다. 따라서 직접 변환할 수도 없습니다. 그러나 컨테이너를 통해 변환할 수는 있습니다.
  7. dinner_setting 컨테이너를 선택한 다음 (선택을 컨테이너에 추가)를 클릭합니다. 선택 대화상자를 사용하여 의자 컨테이너를 강조 표시한 다음 추가 버튼을 클릭합니다.
    이제 중첩된 컨테이너가 설정되었습니다. 의자 컨테이너에는 dinner_setting 컨테이너와 해당 내용뿐만 아니라 의자 오브젝트도 포함됩니다.
  8. table.maxc 컨테이너를 상속합니다. 이 컨테이너는 의자 컨테이너처럼 열린 상태로 제공되지만 내용은 잠겨 있습니다.
  9. 의자 컨테이너를 선택하고 Shift 키를 누른 채 이동하여 복사본 세 개를 만듭니다.
    의자 컨테이너를 복제하면 내용인 의자 오브젝트와 dinner_setting 컨테이너 및 내용도 복제됩니다.
    팁: 복사된 컨테이너의 하위가 뷰포트에 나타나지 않으면 컨테이너 관리 롤아웃에서 업데이트를 클릭합니다.
  10. 복사본을 원하는 대로 정렬하여 테이블 주위에 배치합니다. 수평으로만 이동할 경우 의자와 위치 설정은 테이블에 적합한 높이로 유지됩니다.
    이제 테이블에서 저녁 식사를 하는 네 명의 사람에 대한 기본 설정이 준비되었습니다. 그런 다음 포도주 병, 꽃 등의 다른 오브젝트를 추가할 수 있습니다.
  11. 네 개의 의자 컨테이너를 모두 선택한 다음 을 사용해 테이블 컨테이너에 추가합니다.
    이제 테이블 컨테이너를 이동하면 네 가지 위치 설정 및 의자도 모두 함께 이동합니다.
  12. 테이블 컨테이너를 닫고 파일 이름 dinner_table을 지정합니다.
    새 오브젝트 추가만으로 설정되어 있는 상속된 컨테이너를 닫으면 새로운 로컬 컨테이너 정의를 만들라는 메시지가 표시되므로 실수로 원본 컨테이너 정의를 덮어쓰지 않을 수 있습니다.
    주: 사용자가 이 로컬 컨테이너를 연 경우 컨테이너는 위치에서 편집 컨테이너처럼 잠겨 있습니다.
  13. 테이블 컨테이너의 복사본을 몇 개 만들고 정렬하여 식당 설정을 만듭니다.
    팁: 다시 한 번, 복사된 컨테이너의 하위가 뷰포트에 나타나지 않으면 컨테이너 관리 롤아웃에서 업데이트를 클릭합니다.
  14. 장면을 my_dining_room.max로 저장합니다.
회의 테이블 설정:
  1. 3ds Max를 재설정한 다음 chair, tableoffice_setting 컨테이너를 상속합니다.
    사무실 설정은 의자에서 간격띄우기되므로 의자의 위치를 더 가깝게 조정해야 합니다.
  2. office_setting 컨테이너를 선택한 다음 수평으로 이동하고 180도 회전하여 의자를 기준으로 올바르게 배치되도록 합니다.
  3. 이전처럼 office_setting 컨테이너를 의자 컨테이너에 추가합니다.
  4. 의자 컨테이너 복사본 세 개를 만든 다음 네 개의 의자 컨테이너를 모두 테이블 컨테이너에 추가합니다.
  5. 테이블 컨테이너를 닫고 파일 이름 conference_table을 지정합니다.
  6. 테이블 복사본을 만들어 회의실을 채웁니다. 각 회의실 테이블의 위치를 조정하고 회전하여 자연스럽게 정렬합니다.
요약
이 자습서에서는 선택한 오브젝트에서 컨테이너를 만드는 방법, 컨테이너를 저장하고 상속하는 방법 및 다른 사용자의 특정 매개변수 액세스를 제한하는 방법을 알아보았습니다. 또한 반복되는 요소를 포함하는 복잡한 장면을 쉽게 설정할 수 있도록 컨테이너를 결합하는 방법을 배웠습니다.
컨테이너의 기능은 여기서 설명한 것보다 훨씬 더 많습니다. 예를 들어 포함된 요소를 장면에 병합하고 저해상도 프록시를 사용하여 복잡한 형상을 신속하게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 3ds Max 도움말의 컨테이너 섹션을 참조하십시오.
