큰 프로젝트에서 작업할 때 프로젝트는 네트워크 서버에 호스트되고 여러 명의 사용자가 동시에 프로젝트에 액세스할 수 있습니다. 원활한 워크플로우를 위해서는 다음 사항을 염두에 두십시오.
- 프로젝트 트리를 최신 상태로 유지: 여러 명의 사용자가 한 프로젝트에서 동시에 작업하는 경우 한 사용자의 프로젝트 뷰에 다른 사용자가 변경한 내용이 반영되지 않을 수 있습니다.
예를 들어 사용자 1이 프로젝트에서 구성을 추가/이동/삭제하는 동시에 사용자 2가 시트에 주석을 달 수 있습니다. 사용자 2는 다른 사용자가 프로젝트에서 일부 구성을 제거했다는 알림을 받지 않습니다. 따라서 사용자 2가 컴퓨터의 프로젝트 네비게이터에서 제거된 구성을 열려고 하면 오류 메시지가 나타납니다.
이러한 상황을 방지하려면 모든 항목이 현재 프로젝트 상태를 반영하여 업데이트되도록
(프로젝트 새로고침)을 클릭하여 프로젝트 네비게이터를 새로고침합니다.
- 아이콘에 도면의 상태가 반영됨: 도면이 사용 중이면 도면 아이콘에 자동으로 잠금 기호가 추가됩니다. 도면 이름 위에 커서를 놓으면 툴팁에 도면 파일에 대한 정보가 표시됩니다.
- 네트워크 서버의 액세스 제한: 네트워크 권한을 사용하여 다른 사용자의 프로젝트 편집 및 삭제 권한을 제한할 수 있습니다. 전체 프로젝트에 대한 삭제 권한을 제한하여, 사용자가 프로젝트에서 파일을 삭제하거나 프로젝트 내에서 파일을 이동할 수 없도록 할 수 있습니다. APJ 파일이 포함된 최상위 프로젝트 폴더에 대한 삭제 권한은 제한하는 한편 하위 폴더에서는 삭제할 수 있도록 허용할 수 있습니다.
- 매핑된 드라이브: 도면 관리 기능에서는 매핑된 드라이브 작업을 지원합니다. 프로젝트 APJ 파일이나 프로젝트 도면을 매핑된 드라이브에 배치한 다음, 여러 위치에 있는 사용자를 위해 서버 정보를 미러링할 수 있습니다.
