시트에 뷰 도면을 배치하려면
뷰 도면을 시트로 끌어 시트 뷰를 작성할 때는 뷰 도면의 모형 공간 설정(뷰포트 축척, 도면층 설정 및 화면표시 구성)이 시트 뷰에 사용됩니다.
인출선 도구에서 모형 공간 뷰나 새 뷰 도면을 생성할 때 사용할 도면 축척을 정의합니다. 이 축척은 뷰에서 생성되는 모든 시트 뷰에도 사용됩니다.
프로젝트가 시트를 뷰와 동기화하도록 설정된 경우 외부 참조 종속 도면층 변경 사항을 비롯하여 뷰 도면에서 변경된 도면층 부분은 시트 뷰에서 표시 및 업데이트될 수 있습니다.
프로젝트가 뷰 도면층을 시트 뷰 도면층과 동기화하도록 설정된 경우 외부 참조가 로드되거나 다시 로드될 때 시트 뷰의 뷰포트 도면층 재지정은 뷰 도면의 도면층 구성으로 덮어쓰여집니다. 그렇지 않은 경우 시트 뷰의 도면층 및 외부 참조된 도면층이 일반적으로 작동합니다.
  1. 신속 접근 도구막대에서 프로젝트 네비게이터 를 클릭합니다.
  2. 시트 탭에서 제목 막대에 있는 (시트 세트 뷰)를 클릭합니다.
  3. 시트 세트 뷰에서 뷰 도면을 참조할 시트를 찾습니다.
  4. 다음 방법 중 하나를 사용하여 시트를 엽니다.
    • 시트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 열기를 클릭합니다.
    • 시트를 두 번 클릭합니다.
    시트가 들어 있는 도면이 도면 영역에서 열립니다. 선택한 시트는 활성 배치입니다.
  5. 프로젝트 네비게이터 팔레트에서 뷰 탭을 클릭합니다.
  6. 시트에 배치할 뷰 도면을 선택한 다음 도면 탐색기에서 시트의 도면 영역으로 끕니다.
    팁: 뷰 도면을 시트에 삽입할 때 삽입점을 정의하기 전에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다른 축척을 선택하여 결과 시트 뷰의 축척을 변경할 수 있습니다. 시트 뷰를 작성한 후에 특성 팔레트에서 해당 축척을 변경할 수 있습니다.
    주: 시트 뷰는 자신의 도면층 키와 함께 삽입됩니다. 기본적으로 시트 뷰 도면층은 G-Anno-Nplt입니다.
