문자 스타일을 작성, 수정 또는 지정합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
문자 스타일 이름을 지정합니다.
수정할 기존 파일의 이름을 입력하거나, 새 이름을 입력하여 새 스타일을 작성합니다.
도면에 사용할 수 있는 문자 스타일을 나열합니다.
나열할 문자 스타일 입력 프롬프트에서 스타일 이름을 입력하면 스타일의 이름, 글꼴 파일, 높이, 폭 비율, 기울기 각도 및 생성이 표시되고 명령이 종료됩니다. 별표(*)를 입력하거나 Enter 키를 누르면 각 스타일의 높이, 폭 비율, 기울기 각도 및 생성(문자를 뒤로, 거꾸로, 수직으로 또는 정상적으로 그릴지 여부)이 표시된 다음 명령이 종료됩니다.
트루타입 글꼴 그룹 이름이나 SHX 글꼴 파일 이름을 입력합니다. 파일 이름 확장자를 입력하지 않은 경우 이 프로그램에서 SHX 파일을 찾습니다. 파일을 찾지 못하면 Windows는 처음 발견되는 등록된 트루타입 글꼴을 대치합니다.
쉼표를 포함하는 파일 이름 이외의 모든 긴 파일 이름은 프롬프트에 입력할 수 있습니다. 큰 글꼴 명명 규칙에는 쉼표가 사용됩니다. 즉, SHX 파일 다음에는 쉼표가 오고 그 다음에 큰 글꼴 파일 이름이 옵니다. 공백은 글꼴 이름의 일부로 해석되며 캐리지 리턴으로 해석되지 않습니다.
물결표(~)를 입력하여 글꼴 파일 선택 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자의 리스트에서 글꼴을 선택할 수 있습니다.
문자 간격을 설정합니다. 1.0보다 작은 값은 문자를 축소합니다. 1.0보다 큰 값은 문자를 확장합니다.
문자의 기울기를 설정합니다. -85에서 85 사이의 값을 입력합니다. 값이 음수이면 문자가 왼쪽으로 기울어집니다.
문자를 수직으로 정렬합니다. 수직은 선택된 글꼴이 양 방향을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.
