도면의 래스터 이미지 크기가 도면의 축척에 맞도록 조정할 수 있습니다.
이미지를 부착할 때 래스터 이미지 축척 비율을 지정하여 이미지에 있는 형상의 축척이 도면에 있는 형상의 축척과 일치하도록 할 수 있습니다. 기본 이미지 축척 비율은 1이고 모든 이미지의 기본 단위는 "단위 없음"입니다. 이미지 파일은 이미지가 스캔되는 방법과 관련된 DPI(인치당 점 갯수)를 정의하는 해상도 정보를 포함할 수 있습니다.
이미지에 해상도 정보가 있을 경우, 프로그램은 이 해상도 정보를 도면의 축척 비율 및 도면의 측정 단위와 결합하여 도면 내의 이미지를 축척합니다. 예를 들어, 래스터 이미지가 1인치가 50피트에 해당하는 축척(1:600)으로 스캔된 청사진이고 도면은 1 단위가 1인치를 나타내도록 설정된 경우, 축척의 이미지 대화상자에서 화면상의 지정을 선택합니다. 이미지를 축척하려면 화면상에 지정의 선택을 해제한 다음 축척에 600을 입력합니다. 그러면 이미지의 형상이 도면의 형상과 정렬될 수 있는 축척으로 이미지가 부착됩니다.
부착된 이미지 파일에 해상도 정보가 정의되어 있지 않으면 래스터 이미지의 폭은 1단위로 설정됩니다. 따라서 이미지 파일이 부착되는 경우 단위 이미지 폭은 래스터 이미지의 축척 비율과 같습니다.
