DWF, DWFx, DGN 및 PDF 파일에 저장된 2D 형상에 대해 언더레이 및 스냅할 수 있습니다.
언더레이는 시각적 컨텐츠를 제공하지만 객체 스냅 및 자르기도 허용한다는 점에서 부착된 래스터 이미지와 비슷합니다. 외부 참조와 달리 언더레이는 도면에 구속할 수 없습니다.
다음과 같은 파일 유형을 언더레이할 수 있습니다.
- DWF - DWF(Design Web Format) 파일은 DWG 파일로 작성한 고도로 압축된 파일 형식입니다.
- DWF의 차세대 버전인 DWFx는 Microsoft의 XPS(XML 용지 사양) 형식을 기반으로 합니다.
- PDF - Adobe 시스템의 문서 교환 형식입니다.
- DGN - Bentley 시스템의 Microstation 형식입니다. DGN 지원은 V7/V8 DGN 파일 및 2D 객체로 제한됩니다. 2D 객체는 원래 파일에서와 같이 전체(X, Y, Z) 좌표 정보와 함께 가져오거나 부착됩니다. 파일에 3D 솔리드, 표면 또는 다른 3D 객체가 들어 있는 경우 경고가 표시됩니다. 이 컨텐츠는 이 파일에서 지원되지 않습니다.
상황별 리본 탭을 사용하여 언더레이 작업
리본이 활성 상태일 때 언더레이를 선택하면 선택한 언더레이의 유형에 따라 DWF 언더레이 리본 상황별 탭, PDF 언더레이 리본 상황별 탭, 또는 DGN 언더레이 리본 상황별 탭이 표시됩니다. 상황별 탭에는 언더레이 조정, 자르기 및 표시를 위한 옵션이 있습니다. 상황별 리본 탭은 언더레이를 선택 취소하면 자동으로 제거됩니다.
