선택한 객체를 이전 선택 세트에 배치합니다.
그래픽 커서의 십자선 대신 객체 선택 대상 또는 확인란이라고 하는 작은 상자가 나타납니다.
후속 명령의 객체 선택 프롬프트에서 이전 옵션을 사용하여 이전의 선택 세트를 검색하면 됩니다.
3D 솔리드 모델링을 지원하는 제품의 경우에는 Ctrl 키를 누른 상태에서 복합 솔리드나 정점, 모서리 및 3D 솔리드의 면을 구성하는 원래의 개별 형태를 선택할 수도 있습니다. 이러한 하위 객체 중 하나를 선택하거나 하나 이상의 하위 객체의 선택 세트를 작성할 수 있습니다. 선택 세트는 하나 이상의 하위 객체 유형을 포함할 수 있습니다. AutoCAD LT에서는 하위 객체를 선택할 수 없습니다.
모든 옵션을 보려면 명령 프롬프트에서 ?를 입력합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
2개의 점에 의해 정의된 직사각형 내에 완전히 포함된 모든 객체를 선택합니다. 구석을 왼쪽에서 오른쪽으로 지정하면 윈도우 선택이 이루어집니다. (구석을 오른쪽에서 왼쪽으로 지정하면 교차 선택이 이루어집니다.)
가장 최근에 작성된 가시적인 객체를 선택합니다. 객체는 현재 공간, 즉 모형 공간이나 도면 공간에 있어야 하며 해당 도면층은 동결로 설정되거나 꺼져 있지 않아야 합니다.
2개의 점에 의해 정의된 면적 내에 포함되거나 교차하는 객체를 선택합니다. 걸치기 선택은 대시선으로 표시되거나 강조되어서 윈도우 선택과 구별됩니다.
2개의 점에 의해 지정된 영역 내에 포함되거나 교차하는 모든 객체를 선택합니다. 직사각형의 점이 오른쪽에서 왼쪽으로 지정되면 상자는 교차와 동일한 기능을 합니다. 그렇지 않을 경우에는 상자는 윈도우와 동일한 기능을 합니다.
동결된 도면층이나 잠긴 도면층의 객체를 제외하고 모형 공간 또는 현재 배치에 있는 모든 객체를 선택합니다.
선택 울타리와 교차하는 모든 객체를 선택합니다. 울타리 방법은 울타리가 닫히지 않고 울타리가 자체 교차할 수 있다는 점을 제외하면 교차 폴리곤과 유사합니다. 울타리는 PICKADD 시스템 변수의 영향을 받지 않습니다.
점들로 정의된 폴리곤 내에 완전히 포함된 객체를 선택합니다 폴리곤은 어느 쉐이프든지 가능하지만 자체 교차하거나 접할 수 없습니다. 항상 닫혀 있도록 폴리곤의 마지막 세그먼트가 그려집니다. 윈도우 폴리곤은 PICKADD 시스템 변수의 영향을 받지 않습니다.
점들을 지정하여 정의된 폴리곤 내에 포함되거나 교차하는 객체를 선택합니다. 폴리곤은 어느 쉐이프든지 가능하지만 자체 교차하거나 접할 수 없습니다. 항상 닫혀 있도록 폴리곤의 마지막 세그먼트가 그려집니다. 걸침 폴리곤은 PICKADD 시스템 변수의 영향을 받지 않습니다.
하나 이상의 명명된 또는 명명되지 않은 그룹 내 모든 객체를 선택합니다. 명명되지 않은 그룹을 지정할 때는 이름에 별표(*)를 포함해야 합니다. 예를 들어, *a3을 입력합니다. LIST 명령을 사용하여 그룹 이름을 표시할 수 있습니다.
추가 방법으로 전환: 임의의 객체 선택 방법을 사용하여 선택된 객체를 선택 세트에 추가할 수 있습니다. 자동과 추가가 기본 방법입니다.
제거 방법으로 전환: 임의의 객체 선택 방법을 사용하여 현재 선택 세트에서 객체를 제거할 수 있습니다. 제거 모드의 대체 방법은 Shift 키를 누른 상태에서 단일 객체를 선택하거나 자동 옵션을 사용하는 것입니다.
객체 선택 중에 객체를 강조하지 않고 개별적으로 선택합니다. 이렇게 하면 매우 복잡한 객체를 빠르게 선택할 수 있습니다.
가장 최근의 선택 세트를 선택합니다. 이전 선택 세트는 도면에서 객체를 삭제하는 작업에 의해 지워집니다.
가장 최근에 선택 세트에 추가된 객체의 선택을 취소합니다.
자동 선택으로 전환: 객체를 가리키면 객체를 선택합니다. 객체 내부 또는 외부의 빈 영역을 가리키면 상자 방법에 의해 정의되는 상자의 첫 번째 구석이 형성됩니다. 자동과 추가가 기본 방법입니다.
단일 방법으로 전환: 추가 선택에 대한 프롬프트를 표시하지 않고 첫 번째 객체 또는 지정된 객체 세트를 선택합니다.
복합 솔리드나 정점, 모서리 및 3D 솔리드의 면의 일부인 원래 개별 형식을 선택할 수 있습니다. 이러한 하위 객체 중 하나를 선택하거나 하나 이상의 하위 객체의 선택 세트를 작성할 수 있습니다. 선택 세트는 하나 이상의 하위 객체 유형을 포함할 수 있습니다.
Ctrl 키를 누르고 있는 것은 SELECT 명령의 하위 객체 옵션을 선택하는 것과 같은 기능을 합니다.
하위 객체를 선택할 수 있는 기능을 종료합니다. 객체 선택 방법을 사용할 수 있습니다.
