선택한 언더레이(DWF(Design Web Format), DWFx, PDF 또는 DGN) 또는 이미지의 페이드, 대비 및 단색 설정을 조정합니다.
ADJUST 명령을 사용하여 선택한 이미지 및 언더레이(DWF, DWFx, PDF 및 DGN 언더레이)에 대한 여러 표시 설정을 조정할 수 있습니다. 설정을 확인하려면 특성 팔레트를 사용합니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
프롬프트 리스트는 하나 이상의 이미지를 선택했는지 또는 하나 이상의 언더레이를 선택했는지에 따라 달라집니다.
이미지의 페이드 효과를 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 클수록 이미지가 밝게 나타납니다. 이 설정은 대비 효과와 간접적으로 작용합니다. 대비 값이 크면 페이드 값을 높게 설정했을 때 이미지가 배경에 혼합됩니다.
이미지의 대비를 조정하고 페이드 효과를 간접적으로 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 클수록 대비가 강해집니다.
이미지의 밝기를 조정하고 간접적으로 대비를 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 커지면 이미지는 더욱 밝아지고 대비를 크게 하면 보다 많은 픽셀이 흰색으로 됩니다.
언더레이의 페이드 효과를 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 클수록 언더레이의 라인워크가 밝게 나타납니다. 이 설정은 대비 효과와 간접적으로 작용합니다. 대비 값이 크면 페이드 값을 높게 설정했을 때 언더레이가 배경에 혼합됩니다.
언더레이의 대비를 조정하고 페이드 효과를 간접적으로 조정합니다. 값의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 클수록 대비가 강해집니다.
광도를 유지하면서 모든 영역의 채도를 조정합니다. 단색이 켜지면 배경색 광도가 50% 이상일 경우 언더레이는 검은색부터 시작하여 회색 음영으로 나타납니다. 배경색 광도가 50% 미만일 경우 색상이 반전되어 가장 어두운 영역이 흰색으로, 가장 밝은 영역이 검은색으로 표시됩니다.
