대형 객체 제한 및 도면 파일 호환성 정보
기존 도면 파일 형식(2007 DWG 형식 또는 이전)으로 저장된 도면에서는 256MB보다 큰 객체가 지원되지 않습니다. 2010 DWG 형식에서는 이러한 제한이 없어졌습니다.
LARGEOBJECTSUPPORT 시스템 변수는 도면이 저장될 때 표시되는 경고 메시지 및 객체 크기 제한을 조정합니다.
다음 제한 중 하나를 초과하면 문제를 해결할 때까지 도면을 2007 DWG 형식 또는 이전 도면 파일 형식으로 저장할 수 없습니다. 크기 제한을 해결하려면 도면 또는 객체를 여러 개로 나눕니다.
주: 64비트 릴리즈로 작업하는 경우에는 대형 객체와 도면을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하지만 작성하는 도면 파일이 너무 커서 이전 제품 릴리즈의 32비트 버전에서 열리지 않을 수 있습니다.
