렌더링된 이미지의 해상도는 폭 및 높이를 픽셀 단위로 지정하여 설정할 수 있습니다.
렌더링된 이미지가 표시되는 방식을 조정하는 폭, 높이 및 이미지 종횡비라는 3가지 해상도 설정이 있습니다.
폭과 높이 설정은 렌더링된 이미지의 크기를 조정하며 픽셀로 측정됩니다. 픽셀(Picture Element의 약어)은 래스터 이미지의 한 점입니다.
기본 출력 해상도는 640x480이며 최대 12,000x12,000까지 설정할 수 있습니다. 해상도를 더 높게 설정하면 픽셀이 더 작아지고 좀 더 상세해지지만 렌더링된 이미지를 생성하는 데 시간이 오래 걸리고 이미지 파일의 크기가 커집니다.
렌더 크기 출력 설정 대화상자에서 설정하는 출력 해상도는 현재 도면에 저장되며, 리본의 렌더 패널에 있는 렌더 크기 컨트롤의 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 렌더링을 테스트할 때는 낮은 해상도 설정(320 x 200 이하)을 사용하십시오. 상세 정보와 재료를 추가할 때는 640 x 480과 같은 중간 해상도 설정으로 전환합니다. 최종 프리젠테이션 렌더링은 렌더링된 이미지가 사용될 매체 또는 프로젝트에 필요한 최고 해상도(1024x768 이상)를 사용해야 합니다.
종횡비는 이미지의 해상도와 상관없이 폭과 높이 비율로 표시되는 렌더링의 비율을 나타냅니다. 이미지 비율은 일반적으로 높이에 대한 폭의 비율(예: 4:3) 또는 승수(예: 1.333)로 표현됩니다. 예를 들어 800x600 픽셀 이미지의 종횡비는 4:3입니다. 이는 높이 3픽셀당 폭이 4픽셀임을 의미합니다.
이미지 종횡비를 잠그는 경우, 폭과 높이가 서로 연결되어 하나를 수정하면 종횡비를 유지하면서 자동으로 다른 사항도 수정됩니다.
다음 예에서는 다양한 종횡비를 보여 줍니다.
