선종류 정보
선종류는 기하학적 객체에 지정되는 시각적 특성입니다. 선종류는 대시, 점, 문자 및 기호 패턴이거나 끊기지 않는 연속 패턴일 수 있습니다.
현재 선종류 설정은 모든 새 기하학적 객체의 기본 모양을 정의합니다. 객체를 선택하지 않은 경우 리본 홈 탭의 특성 패널에서 현재 선종류를 확인할 수 있습니다.
선종류 로드
다른 선종류를 사용하려면 선종류 관리자를 사용하여 도면에서 선종류를 로드해야 합니다. 찾기
자주 사용하는 선종류는 템플릿 도면에서 로드할 수 있습니다. 그러면 해당 템플릿에서 도면을 작성할 때 선종류가 이미 로드되어 있습니다.
선종류 정의(LIN) 파일에서 선종류를 정의합니다. 선종류를 로드할 때는 선종류 정의 파일과 해당 파일 내의 특정 선종류를 선택합니다. 사용 가능한 선종류 정의 파일은 영국식 단위용 acad.lin 및 미터법 단위용 acadiso.lin의 두 개입니다.
주: 축척을 올바르게 설정하려면 영국식 및 미터법 선종류를 동일한 도면에서 혼합하여 사용하지 마십시오.
참조되지 않은 선종류 정의는 PURGE 명령을 사용하거나 선종류 관리자를 통해 도면에서 제거할 수 있습니다. BYBLOCK, BYLAYER 및 CONTINUOUS 선종류는 제거할 수 없습니다.
선종류 축척
선종류 축척은 각 도면 단위에 대한 선종류 패턴의 반복 간격과 크기를 조정합니다. 선종류가 표시되고 플롯되는 방식에 영향을 줄 수 있는 다양한 축척 옵션이 있습니다.
전체 축척 비율
전체 축척 비율은 도면의 모든 선종류 모양에 적용됩니다. 명령 프롬프트에서 또는 선종류 관리자를 통해 LTSCALE 시스템 변수를 변경하여 전체 축척 비율을 설정할 수 있습니다. 기본 전체 축척 비율은 1.0입니다. 축척 비율이 작을수록 각 선종류 패턴이 더 많이 반복되고 패턴 내의 간격이 더 작아집니다.
전체 축척 비율을 변경하면 도면의 모든 선종류 모양이 변경됩니다.
현재 객체 축척
현재 선종류 축척이라고도 하는 현재 객체 축척은 새 객체의 선종류 축척을 조정합니다. 선종류 관리자를 사용하거나 CELTSCALE 시스템 변수를 변경하여 현재 축척 비율을 설정할 수 있습니다. 기본 현재 객체 축척은 1.0입니다. 형상을 작성할 때는 현재 객체 축척 값이 객체의 선종류 축척 특성이 됩니다. 특성 팔레트에서 기존 객체의 선종류 축척을 변경할 수 있습니다.
객체의 선종류 축척은 전체 축척 비율 및 선종류 축척 특성을 기준으로 합니다. LTSCALE이 0.5로 설정된 도면에서 CELTSCALE 시스템 변수값 2를 사용해 선을 작성하면, LTSCALE이 1인 도면에서 CELTSCALE을 1로 사용해 작성된 선과 똑같이 나타납니다.
도면 공간 선종류 축척
도면 공간에서 작업할 때는 배치 뷰포트를 다른 축척으로 설정할 수 있습니다. 도면 공간에서 플롯할 때 축척에 관계없이 뷰포트 간에 모든 선종류 패턴을 일정하게 플롯하려면 PSLTSCALE 시스템 변수를 1로 설정합니다. PSLTSCALE을 0으로 설정하면 모든 선종류가 전역 설정인 LTSCALE을 사용합니다.
모형 공간 선종류 축척
모형 탭에서 작업할 때는 주석 축척이 선종류 축척에 영향을 줄 수 있습니다. 모형 탭에서 플로팅할 때 주석 축척이 선종류에 영향을 주지 않도록 하려면 MSLTSCALE 시스템 변수를 0으로 설정합니다. MSLTSCALE의 기본값은 1입니다.
선종류 축척 및 짧은 세그먼트
패턴이 있는 선종류를 지정했는데 객체의 선종류가 솔리드로 표시되는 경우에는 객체에 대해 다른 선종류 축척을 지정해야 할 수 있습니다.
특성 팔레트에서 객체의 선종류 축척을 변경하면 객체를 원하는 모양으로 표시할 수 있습니다.
선종류 및 폴리선 정점
폴리선의 경우 선종류 패턴이 각 세그먼트의 중심에 배치되는지 여부 또는 전체 폴리선 길이에서 정점을 지나 연속되는지 여부를 지정할 수 있습니다.
새 객체에 대해 이 옵션을 지정하려면 PLINEGEN 시스템 변수를 사용합니다. 특성 팔레트의 선종류 생성 설정에서 기존 폴리선을 업데이트할 수 있습니다.
