인터넷 액세스가 지원되는 전 세계의 모든 위치 및 모든 장치(데스크톱, 웹 또는 모바일)의 Autodesk Account 계정에서 도면을 쉽게 저장하고 열 수 있습니다.
도면 파일을 Autodesk Account 계정에 저장하면 도면 파일을 자신에게 이메일로 보내거나 USB 플래시 드라이브에 저장하는 대신 도면에 편리하게 액세스할 수 있습니다. 인터넷이 연결된 모든 장치(예: 현장에서 일하 때의 타블렛이나, 원격 위치에 있는 다른 데스크톱 컴퓨터의 웹 브라우저)에서 보고 편집하기 위해 도면에 액세스할 수 있습니다.
온라인 계정에서 도면을 저장하고 여는 명령은 빠른 액세스 도구 모음에서 사용할 수 있습니다.
이러한 명령 중 하나를 처음 사용하는 경우 웹 및 모바일에 저장 플러그인 응용프로그램을 설치하라는 프롬프트가 표시됩니다.
웹 또는 모바일 장치에서 액세스
웹 및 모바일에 저장 작업을 수행하면 도면 파일의 사본이 Autodesk 클라우드 저장소의 보호된 영역에 업로드됩니다. 웹 또는 모바일 장치로 업로드한 도면에 액세스하는 방법은 다음과 같습니다.
- 타블렛이나 다른 컴퓨터에서 웹 브라우저를 사용하여 https://web.autocad.com로 이동하고 Autodesk Account 계정으로 로그인합니다. 지원되는 웹 브라우저는 64비트 Chrome 및 Firefox입니다.
- 모바일 장치의 App Store에서 AutoCAD 앱을 설치합니다. 앱을 시작할 때 Autodesk Account 계정에 로그인합니다.
도면 저장
편집을 마치면 도면을 다시 Autodesk Account 계정에 저장합니다. 또한, 기본적으로 도면을 마지막으로 저장한 후 10분이 지나면 프로그램에서 도면이 자동으로 저장됩니다.
주: 도면 파일을 Autodesk Account 계정에서 열면 마지막으로 저장된 DWG 버전이 그대로 유지됩니다. 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 다른 기본 파일 형식을 지정할 수 있습니다.
외부 참조
외부 참조가 포함된 도면을 Autodesk Account 계정에 업로드하는 경우:
- 파일이 참조된 파일과 함께 압축된 형식(*.dwgzip)으로 패키지화됩니다. 업로드된 도면 패키지의 패키지를 풀면 폴더 계층 구조가 다시 작성되지 않습니다. 도면 및 해당 참조는 한 폴더에 있습니다.
- 외부 참조(.dwg 파일) 및 이미지 파일로만 제한됩니다. 다른 참조 또는 지원 파일은 도면 패키지에 포함되지 않습니다.
- 외부 참조에 대한 지원은 외부 참조(.dwg 파일) 및 이미지 파일로만 제한됩니다. 다른 참조 또는 지원 파일은 패키지에 포함되지 않습니다. 참조된 도면을 수정해야 하는 경우 해당 도면을 Autodesk Account 계정에 별도로 저장합니다.
- 업로드된 도면 패키지의 패키지를 풀면 폴더 계층 구조가 다시 작성되지 않습니다. 도면 및 해당 참조는 한 폴더에 있습니다.
- 온라인 플로팅이 PDF 형식으로 제한됩니다.
주: 참조된 파일을 편집하면 온라인 버전과 로컬 버전 간에 충돌이 발생할 수 있습니다. 작업이 손실될 수 있는 복잡한 상황을 방지하기 위해 참조된 파일이 읽기 전용으로 설정됩니다.
참고 사항 및 제한 사항
이 기능은 도면 파일을 간단하게 보고 편집할 수 있는 방법으로 사용됩니다. 도면 파일 크기는 계정에 따라 제한됩니다. 성능상의 이유로, 외부 참조, 점 구름 등의 큰 데이터 세트 및 큰 3D 모형의 사용을 제한하는 것이 좋습니다. 웹 및 모바일 기능을 사용할 때 고려할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
- 도면 파일 크기는 계정에 따라 제한됩니다. 무료 계정의 도면 크기는 최대 10MB입니다.
- 여러 장치에 있는 동일한 파일을 동시에 수정하면 버전 제어 문제가 발생할 수 있으므로 동시에 수정하지 않아야 합니다.
- 웹 및 모바일에서 온라인으로 플로팅할 때는 PDF 형식으로 제한됩니다.
더 크고 복잡한 도면의 경우 AutoCAD 전자 전송 기능을 사용하여 전체 파일 세트를 패키지화하여, 회사 외부의 사용자와 도면을 공유할 때 파일이 누락되지 않도록 합니다. 하지만 복사된 파일을 공유할 때 버전 제어는 날짜와 시간만 기반으로 합니다.
