DIMCONTINUE(명령)
이전 치수 또는 선택한 치수의 치수보조선에서 시작하는 치수를 작성합니다.
찾기
마지막으로 작성한 선형, 각도 또는 좌표 치수나 선택한 치수보조선을 사용하여 추가 치수를 자동으로 계속 작성합니다. 치수선이 자동으로 정렬됩니다.
현재 세션에서 작성된 치수가 없으면 연속된 치수의 기준으로 사용할 선형, 세로좌표 또는 각도 치수를 선택하도록 프롬프트가 표시됩니다. 다음은 연속된 각도 치수의 예입니다.
기본적으로 연속 치수의 치수 스타일은 이전 치수 또는 선택한 치수에서 상속됩니다. DIMCONTINUEMODE를 사용하여 기본값을 변경함으로써 현재 치수 스타일을 사용할 수 있습니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
연속 치수 선택
선형, 세로좌표 또는 각도 치수를 지정합니다. 그렇지 않으면 프로그램에서는 이 프롬프트를 생략하고 현재 세션에서 마지막으로 작성되었던 치수 객체를 사용합니다.
두 번째 치수보조선 원점
기준 치수가 선형 또는 각도 치수이면 이 프롬프트가 표시됩니다. 연속된 치수의 두 번째 치수보조선 원점을 다음 치수의 첫 번째 치수보조선 원점으로 사용합니다. 현재 치수 스타일은 문자의 모양을 결정합니다.
연속된 치수를 선택하면 두 번째 치수보조선 원점 지정 프롬프트가 다시 표시됩니다. 명령을 종료하려면 Esc 키를 누릅니다. 연속된 치수의 기준으로 사용하기 위해 다른 선형, 세로좌표 또는 각도 치수를 선택하려면 Enter 키를 누릅니다.
피쳐 위치
기준 치수가 세로좌표 치수이면 이 프롬프트가 표시됩니다. 기준 치수의 끝점을 연속된 치수의 끝점으로 사용합니다. 다음 피쳐 위치를 선택하도록 프롬프트를 받게 됩니다. 피쳐 위치를 선택한 연속된 치수가 그려지며 피쳐 위치 지정 프롬프트가 다시 표시됩니다. 명령을 종료하려면 Esc 키를 누릅니다. 연속된 치수의 기준으로 사용하기 위해 다른 선형, 세로좌표 또는 각도 치수를 선택하려면 Enter 키를 누릅니다.
명령 취소
명령 세션에서 마지막으로 입력된 연속된 치수를 취소합니다.
선택
연속된 치수로 사용할 선형 치수, 세로좌표 치수 또는 각도 치수를 선택하도록 프롬프트를 표시합니다. 연속된 치수를 선택하면 두 번째 치수보조선 원점 지정 또는 피쳐 위치 지정 프롬프트가 다시 표시됩니다.
명령을 종료하려면 Enter 키를 두 번 누르거나 Esc 키를 누릅니다.
