손상된 도면 파일 복구 정보
도면 파일이 손상된 경우 백업 파일로 복구하거나 오류를 찾아서 수정하는 명령을 사용하여 일부 또는 모든 데이터를 복구할 수 있습니다.
수리 및 복구
오류가 발생하면 acad.err 파일(AutoCAD LT의 경우 acadlt.err 파일)에 진단 정보가 기록되며 이 파일을 문제 보고에 사용할 수 있습니다.
손상된 데이터를 감지하거나 또는 프로그램 오류가 발생한 다음 사용자가 도면을 저장하도록 요청한 경우 도면이 손상되었다고 표시합니다. 손상된 정도가 적으면 도면을 열기만 해도 복구될 수 있습니다. 손상되어 복구가 필요한 도면 파일이 열려 있는 동안에는 복구 알림이 표시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
주: PURGE 명령은 도면에서 불필요한 정의를 제거하는 데 자주 사용됩니다.
예: 파일 감사
파일을 감사하면 도면 파일의 문제점에 대한 설명과 문제점을 수정할 수 있는 대안이 생성됩니다. 감사를 시작하면 프로그램에서 발생한 문제점을 수정할지 여부를 지정합니다. 감사 보고서는 다음 예제와 비슷합니다.
헤더 감사
DXF NAME Current Value Validation Default
PDMODE 990 - 2040
UCSFOLLOW 811 or 0
헤더 변수 감사 중 오류가 발견되었습니다.
4 블록 감사됨
1단계 4 객체 감사됨
2단계 4 객체 감사됨
총 오류 개수 2 수정됨 2
오류를 수정하지 않도록 선택하면 마지막 문은 다음과 같이 변경됩니다.
총 오류 개수 2 수정됨 0
AUDITCTL 시스템 변수가 1(켜기)로 설정된 경우 복구 감사의 출력은 감사 로그(ADT) 파일에 기록됩니다.
복구 작업은 도면 파일을 높은 레벨로 일치시키지는 않습니다. 프로그램은 손상된 파일에서 최대한 많은 자료를 추출합니다.
