주석 축척은 주석 객체의 전체 축척 또는 문자 높이를 결정하는 데 사용됩니다.
주석 축척을 계산하는 데 사용되는 방식은 객체가 모형 공간에 있는지 배치에 있는지에 따라 달라집니다.
주석 객체가 모형 공간에서 작성된 경우에는 다음 사항을 고려해야 합니다.
모형 공간에서 주석 객체의 문자 높이나 축척은 고정 문자 높이로 설정할 수도 있고 객체에 주석 축척을 지정하여 조정할 수도 있습니다. 고정 문자 높이 또는 주석 축척이 지정된 주석 객체는 현재 플롯 또는 뷰포트 축척 크기에 비례하도록 유지됩니다.
주석 객체의 주석 특성을 사용하도록 설정한 경우에는 주석 객체의 문자 높이나 축척이 현재 도면 주석이나 배치 뷰포트 축척을 기준으로 조정되어 자동으로 같은 크기로 유지됩니다.
일반적으로 배치는 1:1 축척으로 플롯되므로 배치에서 도면 공간에 작성되는 주석 객체는 전체 크기로 작성해야 합니다. 예를 들어 1:1 이외의 축척을 사용하여 배치를 플롯하는 경우가 아니면 도면 공간에서 1/8” 높이로 작성된 문자는 1/8”로 출력됩니다.
