참조된 도면층에서 외부 참조 도면층 특성을 재지정할 수 있습니다. 외부 참조 도면층 특성의 화면표시를 조정하려는 방법에 따라 항상 외부 참조 도면층 설정을 동기화하고 다시 로드하거나, 도면층 특성 몇 개를 선택하여 현재 외부 참조 도면층 설정은 항상 동기화 및 다시 로드하고 다른 외부 참조 도면층 특성에 적용한 재지정은 유지할 수 있습니다. XREFOVERRIDE, VISRETAIN, 및 VISRETAINMODE를 조합하여 사용해 외부 참조 도면층 특성 재지정에 대해 적절한 동작을 수행할 수 있습니다.
VISRETAINMODE 시스템 변수를 사용하는 경우, VISRETAIN을 1로 설정한 경우 현재(호스트) 도면에서 외부 참조 도면층 특성 재지정을 조정하고 관리하는 방법에 대한 추가 옵션이 제공됩니다. 기본적으로 비트 코드 시스템 변수인 VISRETAINMODE가 0으로 설정됩니다. 자동으로 동기화할 도면층 특성을 여러 개 지정하려면 해당 값의 합을 입력합니다. VISRETAIN을 1로 설정했을 때에도 참조된 도면층 설정에서 다시 로드하려는 외부 참조 도면층 특성에 대한 조합을 선택할 수 있습니다. 그러나 외부 참조 도면층 특성을 동기화하지 않으려는 경우에는 VISRETAINMODE의 기본값을 유지해야 합니다.
AutoCAD 2018.1 이상 버전에서 연 기존 도면이 있는 경우, 참조된 도면층 특성에 대한 변경 사항이 VISRETAINMODE 시스템 변수에 대해 어떤 값을 설정했는지(기본값을 변경했는지)에 관계없이 현재 도면에서 자동으로 업데이트되지 않습니다. 이 동작을 통해 AutoCAD 2018.1 이전 버전에서 작성된 도면을 열 때마다 AutoCAD 2018.1 및 이전 AutoCAD 릴리즈 간에 시각적 사실성을 유지할 수 있으며, 이 동작에서 변경 사항은 없습니다.
VISRETAINMODE를 기존 도면에 적용하려면 현재 도면을 AutoCAD 2018.1에서 저장하고 외부 참조 도면을 다시 로드하여 변경 사항을 확인해야 합니다.
